Selbstbauer von neuen Booten und solche die es werden wollen. |
Bootsbauleim vs. Epoxi
ich brauche mal eure Meinungen/ Erfahrungen mit pro und contra zum Thema: "Was ist beim Bootsbau wofür und warum besser geeignet, Epoxi oder der alte 2k Bootsbauleim?" Hoffe auf ordentlich fundiertes feetback. Danke und Gruß |
Hi!
Mit Epoxy kannst Du alles machen. Kleben, lackieren, füllen einfach alles. Mit Leim kannst Du nur kleben. Außerdem dürfte Epoxy von den Klebeeigenschaften dem Leim überlegen sein, aber letztlich hilft da nur ein Blick in das jeweilige Datenblatt. Viele Grüße blondini
viele Grüße Blondini (Blondini, der berühmte Seiltänzer, stürzte während einer Vorstellung in Manchester und fiel in den Löwenkäfig, der bereits in der Manege stand. Die erschreckten Tiere sprangen auseinander und blieben grollend am Gitter. Blondini wurde vom Dompteur aus dem Käfig gezogen und trat schon am Abend wieder auf.) Geändert von blondini (12.02.2011 um 20:26 Uhr)
Bei Epoxyverklebungen, muss zwischen den Bauteilen ein Zwischenraum sein, welcher mit Epoxy ausgefüllt ist. Dieser kann denkbar gering sein, z.B. 0,1mm. Profis, die mit Epoxy kleben, also da wo es wirklich halten und dicht sein muss (Flugzeugbau etc.), verwenden sog. spacer, also Abstandhalter, zwischen den Bauteilen. Bei Holzleim wiederum musst du die Teile fest aufeinander pressen, diese sollten gut aufeinander liegen/passen.
Der Vorteil von Epoxy liegt also auf der Hand, du kannst die Ungenauigkeiten, die bei der Verarbeitung von Holz mit einfachen Mitteln automatisch entstehen, besser mit Epoxy kompensieren, also rel. ungenau passende Bauteile trotzdem ausreichend fest (und fester als mit Holzleim) miteinander verkleben. Willst du aber z.B. zwei gehobelte Bretter flächig miteinander verkleben, empfiehlt sich Holzleim. Bei Epoxy ist noch zu beachten, dass rohes Holz vor dem Kleben (oder Beschichten mit Glasmatte) ausreichen mit dünnflüssigen Epoxy geträkt sein sollte. Am besten die Klebestellen mit Harz einstreichen und warten bis es anfägt dick zu werden (die Oberfläche fängt an zu kleben), dann erst die Verklebung mit angedicktem Harz vornehmen. Sonst saugt das Holz das Harz auf und es fehlt da wo es sein sollte.
Grüsse Alex Stahlboot, was sonst! Geändert von DAB (13.02.2011 um 07:09 Uhr)
leim oder kleber
Epoxi hat die beschriebenen Vorteile, manche verwenden auch pur Kleber. Die entscheidenden Nachteile liegen für mich bei der Anwendung. Pvac Kleber kann ich ohne Schutzhandschuhe und Absaugung und Kontaktschutz und Atemschutz verarbeiten. Die Klebequalität der einzelnen Kleber zu beurteilen ist schwierig, Hier kommt es sehr auf das zu verklebende Material an, ein Einzeltest kann hier helfen, einfach mal ein Beispiel verkleben, aber nicht nur zwei Bauklötze.
Auch die Fugengröße spielt eine Rolle. Mit Pur und epoxid kann ich jeden Mist zukleben und gleich mit fuellen. Pvac benötigt saubere Fugen. Viel Spass beim kleben und Kontaktschutz(Haut/Auge/Atem) verwenden! |
Themen-Optionen | |
