GFK Aufbauarmaturenbrett, gibt's das???
Hallo Beisammen
Ich bin für die Restaurierung meines Bootes schon etwas spät dran, ich müsste eigentlich schon im Wasser sein, aber ich habe da noch eine Frage. Ich habe ein ziehmlich hässliches Holz-Aufbau-Armaturenbrett und hätte dieses gern entfernt und durch ein weißes Gfk oder PVC Armaturenbrett getauscht. Wo kann ich so etwas herbekommen, ich hab auch schon beim KFZ-Zubehör nachgefragt, nichts. Es könnten auch Einzelkomponenten sein (für jede Armatur ein eigenes). Ich habe: Geschwindigkeitsmesser groß, Drehzahlmesser groß, Tankuhr klein, Voltmeter klein, Zigarettenanzünder und sonst (glaub ich) nichts mehr, der Winter war lang - alles schon vergessen Bild gibts hier: http://www.rundbild.at/rio/galerie/bild06.htm Danke im voraus Gundula
Begrabt mein Herz an der Biegung des Flusses... |
Kannst du das Hölzerne nicht als Form für einen GFK-Selbstlaminat verwenden. Anschleißend würde ich das spachteln, schleifen und Lackieren.
Alternativ ein bischen hübscher wird es, wenn Du dein GFK-Eigenbau ein bischen mit Schaumstoff aufpolsterst undmit Kunstleder überspannst.
Gruß, Thomas |
Nein, Spaß bei Seite, ich kann dass sicher nicht, ich hätte da an eine Fertiglösung gedacht. Grüße Gundula
Erstmal für Geld würde ich einiges tun. (Aber nicht alles) Also das schleifen überlasse ich gerne dir.
Bei den gekauften Varianten -welche ich z. B. als Steuerkonsole von Schlauchbooten kenne- wirst Du doch nicht den idealen Anschluss an dein Boot haben. Da wirste auch sägen, spachteln und befestigen müssen. Von daher, wenn Du das ordentlich hinbekommst, dann wirste auch ein bisken laminieren können. Aber vielleicht hast Du auch mal ein Foto von deinem Fahrerbereich. So kann man sich besser mal einen Eindruck verschaffen und findet vielleicht eine Lösung.
Gruß, Thomas |
So gerade habe ich noch mal oben reingeschaut. Ein bischen sieht man ja was.
Wenns schnell gehen soll und nach meinem Geschmack -vorausgesetzt das Holz ist nicht kaputt und dehalb nochals Trägermaterial geeignet- würde ich Die Anzeigen rausnehmen. Die Ecken glätten. Dann über den oberen Teil des des Gehäuses einseitig klebenden Schaumstoff anbringen und die Löcher wieder ausschneiden. Anschließend mit Pattex oder ähnlichem Kleber Kunstleder aufkleben und wieder Löcher reinschneiden. Hierbei beachten, dass Du Material in die Löcher überstehen läßt um nachher einen sauberen Anschluss beim Einbau hinzukriegen. Wegen der Kanten und den Abschlüssen des Leders, müßte man mal schauen, was für abschlussleisten es gibt. Am besten natürlich in poliertem Edelstahl, das sieht richtig schnicke aus. die leisten würe ich nicht zu mächtig wählen, damit sie noch filigran wirken. Das sollte eigentlich nicht zu lange dauern und Du kannst schnell wieder aufs Wasser.
Gruß, Thomas |
ja Foto gibts
http://www.rundbild.at/rio/galerie/bild14.htm Stoß dich bitte nicht an meiner "schläfrigen" Frau Das dzt. Holzarmaturenbrett steht auf einer geraden Fläche, etwas schwer zu erkennen auf dem Bild. Ein fertiges Aufbauarmaturenbrett wo ich die Armaturen ausschneiden kann und das ich auf diese gerade Fläche schraube (von unten) wäre einfach, sauber, und auch für mich machbar. Grüße Gundula
Themen-Optionen | |
