Anschluß Daten- Stromkabel Plotter/Funke?
Moin liebe -Gemeinde,
die Saison naht und ich habe ein Problem und brauche eure Hilfe. Ich will ein Funkgerät (ICOM IC-M 601) und einen Seekartenplotter einbauen und miteinander verbinden. Dazu habe ich ein kombiniertes Strom- und Datenkabel. Ich weiß allerdings nicht, wie ich die Pins belegen muß. Variante1: Nach meinem Verständnis bekommt der Plotter über dies Kabel auch seine Stromversorgung. Also Stecker an Kabel löten und zwischen Funke und Plotter stecken. Variante 2: wie oben, aber Kabel trennen. Verteilerdose und extra Stromversorgung in die Verteilerdose, damit der Plotter Strom bekommt. Frage 1: Welche Variante stimmt? Mir fehlt die PIN Belegung der Buchse an dem Funkgerät. Frage 2: Welche PINs müssen zwischen Funke und Plotter verbunden werden? Ein paar Bilder zum verdeutlichen. Danke schon mal. Durch klicken auf die Bilder werden sie größer!
Wer nicht ein bißchen Verrückt ist, ist nicht Normal.
Gruß Bernd Geändert von harley-reiter (10.04.2011 um 09:59 Uhr) Grund: Erklärung Bilder anklicken |
Moin Bernd,
von der Funke bekommst Du keinen Strom für den Plotter. Ansonsten Braun vom Plotter an NMEAIN+ von Funke und Grün vom Plotter an Ground von Funke. Pinbelegung ist auf Bild 4. Stecker gibt es u.a. bei Conrad, ist ein ganz normaler DIN-Stecker.
Gruss Vestus
Danke Vestus. (...wie in Rauchende Colts?)
Dann bleibt nur Variante 2. Habe ich mir fast gedacht.
Gruß Bernd |
Nöö, der wurde mit "F" geschrieben.
Gruss Vestus |
Ich habe alles eingebaut. WICHTIGER Hinweis: Bei Icom Funkgeräten ist der Ground ohne Bedeutung. Die Datenmasse vom Plotter muß an NMEAIN- und NMEAOUT- vom Icom Funkgerät. Die PIN Belegung ist missverständlich und funktionierte so nicht. Danke an SVB, die mir die Pinbelegung des Icom erklärten.
Gruß Bernd |
Masse an IN- und Out-? Is ja komisch. Na, Hauptsache es funzt! Schöne Saison,
Gruss Vestus |
Die Minus am Icom sind nur Masse. Die Daten gehen über den Plus und In und OUT sind getrennt. Funzt so.
Gruß Bernd |
Themen-Optionen | |
