Alt 26.04.2011, 17:50
skump skump ist offline
Standard Getriebeöl für Mercury 80 PS AB
ich habe zwar schon ein bisschen gestöbert hier im Forum, aber keine richtig konkrete Aussage gefunden.
Welches Getriebeöl ist zu empfehlen für unseren Mercury AB? (80 PS, 2-Takt, 4 Zyl. Bj. 1979, Seriennr. #9178040)
Im Forum war die Rede von
* egal, ich nehm immer mein Auto-Öl
* Quicksilver Premium Blend
* Quicksilver High Performance
* Vielleicht tut's auch sowas? Ebay (PaidLink)
Das abgelassene Öl hatte die Farbe dunkelgrün/schwarz.
Danke euch!
Florian
Alt 26.04.2011, 20:54
1.057 Danke in 670 Beiträgen
Florian
Das ist werkseitig das richtige Öl.
___________________
Gruß Werner
Alt 26.04.2011, 22:52
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
Hallo skump,
Quicksilver Premium Blend wäre richtig
bei dem Öl unter dem Link ist schon mal die Ölpumpe bei,
das ist schön wenn du noch keine Pumpe hast
Alt 29.04.2011, 10:50
danke euch beiden!
wird bestellt...
Alt 01.05.2011, 20:50
weiß zufällig jemand, wieviel öl wir brauchen? haben's leider beim ablassen nicht gemessen
wenn ich es richtig sehe gibt's entweder 237 ml oder 1 l
Alt 01.05.2011, 21:17
Benutzerbild von elsterchen
elsterchen elsterchen ist offline
Boot: Boston Whaler Montauk
160 Danke in 103 Beiträgen
Die kleinen Tuben sind für kleine Motoren. Für den 80PS brauchst Du mehr und auch die Pumpe. Das Einfüllen größerer Mengen mit der Tube ist ein große kleckerei. Wieviel Du genau brauchst, kann ich nicht sagen mein 90PS Merc braucht ca 400ml. Ist auch wurst. Du drückst das Öl langsam von unten in das getriebe, bis es oben an der offenen Belüftungsöffnung herauskommt. Dann Belüftungsschraube wieder rein und Pumpe ab, untere schraube mit dichtung wieder rein.
Alt 01.05.2011, 21:44
Hallo skump,
du brauchst die 1 Liter Flasche
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:43 Uhr.
