wie Ankerseil stauen ?
Ich hoffe daß einige von euch nocht nicht auf dem Boot unterwegs sind und mir vielleicht einen Tip geben können. Ich möchte bei meinem Boot beim Fahren den Anker auf dem Bug befestigen und das Ankerseil durch die entsprechende Klüse in den Bug führen.(siehe Foto) Mein Problem ist , wie befestige oder lege ich das Seil , damit es im Notfall zügig rauskommt und sich nicht verheddert? Im Bug ist ein größerer Raum der natürlich mit allem möglichen bepackt ist. ( Fender , Werkzeug , Reservesprit usw.) Gruß und schönes Wetter am Wochenende wünscht Werner |
Hallo Werner,
leider kann ich nicht genau erkennen, um was für ein Boot es sich bei Dir handelt (kleiner Gleiter?). Anscheinend hat das Boot vorne keinen separaten Ankerkasten - den könnte man ansonsten für den Anker + Seil nutzen. Ansonsten würde ich es mir überlegen, ob ich den Anker dauerhaft am Bug führen möchte - das ist zwar praktisch, aber man kann damit beim Anlegen auch prima an anderen Booten größere Schäden verursachen. Und manchmal ist ein Anker auch am Heck recht nützlich und umbauen ist dann schwierig....Bei Deiner Bootsgröße sollte der Anker noch gut händelbar sein und es wäre m. M. nach ausreichend, wenn er irgendwo gelagert ist, wo er im Notfall schnell zu erreichen ist. |
Die Ankerleine durch die Heckklappe ins Auto und dann locker um den Rückspiegel.
Dann kannst Du ihn im Notfall auch auf der Autobahn werfen
Moin Werner,
leider sieht man auf dem Foto nicht wo du das Ankerseil verstauen kannst. Aber auf dem Deck ist doch ein Kettenauslauf zu sehen. Falls darunter ein Stauraum für das Ankerseil ist, würde ich diesen Auslauf um 180° drehen. |
So vielleicht?
§ 1 jeder macht seins Gruß Andreas |
Moin Ralf, die Frage ist nicht wo, sondern wie er das Seil verstauen soll, da der Platz im Bug durch Fender und solch Kram belegt ist. Oder hab ich jetzt was falsch verstanden
R`n´R Tippi 5414-1097-3921 ...bitte den linken Ausgang nutzen und jeder nur ein Kreuz!
Gibt so Schlauchrollen von Gardena....nicht hübsch aber zweckmäßig.
Willy |
Stell einfach einen leeren Eimer zwischen deine Plörren. Da kommt nix durcheinander.
Ich hab nämlich ein Cuddy mit einem zu öffnenden Fenster nach vorn von wo ich den Anker bedien , deswegen ist die Klüse auch nach hinten. werd ich mal probieren , danke. Gruß Werner |
Einen Anker am Bug sieht zwar schön "schiffig" aus, ohne el. Winde. mit der man ihn auf Knopfdruck ruckzuck unten hat, finde ich es aber irgendwie nicht nur unpraktisch, sondern im Ernstfall, zum Beispiel hier auf dem Rhein in der Strömung, sogar riskant. Da habe ich den Anker lieber in Reichweite neben mir und kann ihn einfach über Bord werfen wenn´s kritisch wird.
Nach meiner Erfahrung ist ein Eimer geeignet, eine Kette auslaufen zu lassen. Aber bei einem Seil verhindert er nicht sicher, dass es unklar wird. Für das Auslaufen eines Seils scheint mir deshalb eine Rolle unerlässlich. Wenn man die Rolle nicht als Winsch missbrauchen will und das Seil bei Benutzung woanders belegt, dann braucht sie auch nicht sonderlich stabil zu sein.
Wir nehmen für unsere Leine am Rettungsring eine alte Plastikrolle, auf der das Seil ursprünglich geliefert und im Laden aufbewahrt wurde. Für den Anker bevorzugen wir aus vielen Gründen eine Kette. sea u in denmark
ich habe ca 30m leine 16mm + 10m kette verzinkt 8mm in einem 12l-eimer gestaut, das funktioniert einwandfrei. allerdings ist der oben frei, nicht unter deck. ich kann mir vorstellen, daß das stauen der leine probleme beim einholen macht, wenn sie zurück durch die klüse muß.
everybody ist perfekt - not mi! |
Themen-Optionen | |
