Alt 07.05.2011, 21:10
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Standard Was ist denn mit dieser Lampe passiert?
Am Anhänger war ein Rücklicht dunkel, obwohl das Auto keinen Fehler meldete.
Die Lampe, die in der Fassung war, brannte auch, sah aber so aus
Hits:	61
Größe:	22,1 KB
Was ist denn mit der passiert?
Beste Grüße
John
Alt 07.05.2011, 21:24
45meilen 45meilen ist offline
32.870 Danke in 12.384 Beiträgen
Im Glas befindet sich ein Glühdraht und Gas,
was Du siehst ( das schwarze ) ist Ruß,
also wird das Glas zur Fassung nicht mehr 100 % dicht sein,
es tritt Sauerstoff ein und so verbrennt das Gas
Alt 07.05.2011, 21:25
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
Hallo JohnB,
die Glühbirne ist auch fast fertig
Alt 07.05.2011, 21:32
Boot: Hellwig Milos
Nicht fast Ralf, die Lampe ist ganz fertig.
Man sieht nur beim genauen Hinschauen, daß der Glühfaden leuchtet
Was mich verblüfft: den Zustand muß die Lampe schon länger gehabt haben,
denn die Lampenfassung hat ersichtlich Wärme abbekommen. Also hat das
Glas sich länger erwärmt, war also schon länger schwarz.
Beste Grüße
John
Alt 07.05.2011, 22:09
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
616 Danke in 284 Beiträgen
Hallo John,
jaja, je länger man hinschaut desto heller leuchtet die Lampe- ein Weltwunder-
die lampe leuchtet sogar ohne Strom.
mfg
Günter
Alt 07.05.2011, 22:16
Boot: Hellwig Milos
@Günther: Was sollte das?
Beste Grüße
John
Alt 07.05.2011, 22:52
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Was ist denn in der Lampe für ein Gas?
Ein Halogen?
Würde passen, da diese sehr reaktiv sind.
Chris24
Never change a running system -->
Alt 07.05.2011, 22:54
Boot: Hellwig Milos
Das war 'ne stinknormale Rückleuchtenlampe für's Fahrlicht; 10W.
Nix Halogen - AFAIK.
Beste Grüße
John
Alt 07.05.2011, 22:55
Benutzerbild von DonAlfredo
DonAlfredo DonAlfredo ist offline
Boot: schnelle Daycruiser mit IB
214 Danke in 89 Beiträgen
Die Lampe am besten mit einem kleinen Unterdruckkompressor wieder luftleer saugen und dann umgehend zwischen Lampenfassung und Lampenglaskörper mit Lampenisolationsdichtmittel abdichten.
Über 4 Millionen Menschen in Deutschland können nicht Googeln. Schreib dich nicht ab...lern Googeln und Posten.
Alt 07.05.2011, 23:07
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Lesen bildet
http://de.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%BChlampe
Robin
Alt 07.05.2011, 23:13
querulant querulant ist offline
25 Danke in 17 Beiträgen
Der Glaskolben ist geschwärzt (das schwarze ist kein Ruß sondern der Belag stammt vom Glühfaden der durch die Hitze nach und nach verdampft und sich als spiegelnder Belag auf dem Glas niederschlägt). Also ist er immer noch luftleer. Hätte die Glühlampe Luft gezogen wäre der Glühfaden verbrannt und der Glaskolben hätte jetzt innen einen grauen Niederschlag.
Entweder hat diese Glühlampe reichlich Betriebsstunden auf dem Buckel oder der Anhänger war mal an ein Zugfahrzeug mit höherer Bordspannung angekuppelt. Also 12V statt 6V oder 24V statt 12V.
MfG
querulant
Alt 07.05.2011, 23:47
Boot: Hellwig Milos
Hallo Querulant,
das klingt schon mal erhellend.
Höhere Bordspannung kann ich ausschließen. Der hing immer hinter demselben Auto.
Betriebsstunden ... hmm, der Anhänger ist 11 Jahre alt und wird durchaus nachts bewegt. Die Lampe des anderen Fahrlichtes schaut aber völlig normal aus.
Könnte ein Übergangswiderstand am Lampenkontakt die Lampe so erwärmt haben, daß der von Dir beschriebene Vorgang eintrat? Das würde zu den Wärmeverfärbungen in der Lampenfassung passen.
Beste Grüße
John
Alt 08.05.2011, 00:28
Hallo JohnB,
ich würde mir über die Ursache nicht weiter Gedanken machen,
manche werden schwarz mit der Zeit manche brennen einfach so durch,
wobei die Glühbirnen welche scharz geworden sind meist sehr alt geworden sind
Alt 08.05.2011, 01:30
Hermasol Hermasol ist offline
Boot: Sealine 215 Familie mit V8
105 Danke in 77 Beiträgen
Vielleicht falsches Leuchtmittel,
DISCO und Schwarzlicht !!!!!
Harry SG
Alt 08.05.2011, 07:52
10.144 Danke in 3.466 Beiträgen
Ich mach mir über Glühbirnen,die sich schwarz geärgert haben,keine Gedanken-ich drück da nee neue rein und gut iss!
Alt 08.05.2011, 08:14
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
24.073 Danke in 9.351 Beiträgen
Alle keine Ahnung, das ist ein Kriegsleuchtmittel! (Verdunkelungsbirne)
Willy
Alt 08.05.2011, 09:45
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.499 Danke in 851 Beiträgen
Willy
Moin, es könnte auch für eine Dunkelkammer sein !
Viele Grüße Dieter
Alt 08.05.2011, 11:18
Hallo JohnB ,
vielleicht sind die anderen Glühlampen irgendwann erneuert worden und die geschwärzte ist die letzte Überlebende der Erstbestückung.
Übergangswiderstände an den Kontakten hätten dafür gesorgt das die Lampen bei betrieb an zu hoher Bordspannung nicht sofort durchbrennen.
Wenn der Anhänger immer an demselben Zugfahrzeug hing und die Lampenfassung sichtbare Wärmeverfärbungen hat kann dies auf den geschwärzten (verspiegelten) Glaskolben zurückzuführen sein. Licht ist eine Energieform. Und wenn das Licht den Lampenkolben nicht (vollständig) verlassen kann sorgt dieser Effekt für eine zusätzliche Aufheizung.
MfG
querulant
Alt 09.05.2011, 23:01
jensen jensen ist offline
Boot: Spitzgatt
39 Danke in 30 Beiträgen
...könnte auch Schwarzlicht sein.(die Lampe wirft einen Schatten)
Gruß JENS
Alt 09.05.2011, 23:17
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
848 Danke in 535 Beiträgen
nein, die Lampe gibt negatives Licht. Wenn sie eingeschaltet wird wird es dunkel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:41 Uhr.
