Kabel zerschnitten, Force75, 3Zylinder, 2Takt.Wer kann bitte helfen?
nachdem "nette" Mitmenschen mir die Kabel im Motor zerstört haben, benötige ich dringend einen Schaltplan für meinen Motor mit den folgenden Daten: Force 75 PS 3 Zylinder 2 Takt Baujahr 1996 Serial Number: 0E139781 Typ: 75 ELPT Dankeschön schon im Voraus, dafür das ich schnell wieder aufs Wasser kann! Carsten Geändert von Taconite (10.05.2011 um 12:50 Uhr) |
Ich hab ein Rep. Handbuch für Force Modelle. Ich schau mal was ich für dich hab . Bin erst gegen 20 Uhr zu Hause.
Vlt gibst du mal Deine Mailadi weiter.
----------------- Gruss aus Köln Frank Geändert von cologne (10.05.2011 um 16:01 Uhr) |
Prima!
Bis morgen kann ich warten. Carsten |
Also ich hab hier das :
1996 75 HP Models ( CDM Ignition ) Wiring Diagram Mir fehlt nur noch Deine Email , da ich mir nicht sicher bin ob ich es hier wegen der Kopie aus dem Buch posten darf.
Könntest Du mir die Anzugsdrehmomente für Pleuel,Zyko,Kurbelhehäuse etc. zukommen lassen? Gruß Karsten
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben Gruß Karsten |
Auch für den 75 HP ?
----------------- Gruss aus Köln Frank |
Hallo Frank
Das sollten Connecting Rod,Cylinder Head,Cover Exhaust,Manifold und Crankshaft Cover sein. Benötige es für den 75HP. Gruß Karsten
Ich hoffe das hilft Dir Karsten
Connecting Rod Torque Specifications 75 HP: Torque and Turn * * Serial No. OE093700-on 40-120 hp models (1995 and newer ) use a new torque procedure for the connecting rod srews. Lightly oil threads and the underside of the head of each srew. Torque to 120 in.lbs. ( 13,5 N*m ). Then turn each srew an additional 90°. Cylinder Head Bolt Torque Specifications 75 HP: Torque and Turn * * 1996 (Serial No. 138600-on 75,90and120 hp models use a new torque procedure for the Cylinder Head Bolt. Lightly oil threads and the underside of the head of each srew. Torque in sequence 120 in.lbs. ( 13,5 N*m ). Then turn each head bolt, in sequence , an additional 90° Exhaust Cover 115 in.-lb , 13,0 N*m Zu Crankshaft Cover finde ich nix aber zu Crankcase Cover Main Bearing screws 270 in.-lb. 30.5 N*m zu manifold ( Ansaugstutzen ß ) finde ich nickes
Themen-Optionen | |
