Solarpanel befestigen
Auf Hausdächern sind Solarpanele immer steil gewinkelt, auf Schiffen und Wohnmobilen meistens platt montiert oder sogar geklebt. Ich kann ein Panel auf dem Gerätebügel befestigen, aber wie am besten???
Andreas Geändert von chrisma (13.05.2011 um 09:11 Uhr) Grund: Schreibfehler |
was sind denn steil gewickelte Solarpanele? Ansonsten ist natürlich ein Winkel der Panelfläche von 90 Grad zur mittleren Richtung der Sonneneinstrahlung dem Wirkungsgrad nützlich. Geht auf einem Geräteträger evt gut zu realisieren. Bei uns sind Solarmodule aber, wegen fehlender anderer Möglichkeiten, auch nur platt auf das Salondach geklebt, obwohl die Sonne hier an der Ostsee selten genau von oben aufs Boot scheint. Bleibt nur das Problem, das die Panele immer fein nach Süden ausgerichtet sein sollten. Unser Boot will das einfach nicht begreifen. gruesse Hanse
Ich bin Saugnapf-Fan! Jederzeit ablösbar und zudem noch perfekter Halt.
Gruß Chris24 Never change a running system -->
Löst sich garantiert immer genau dann, wenn es gerade nicht passt....
Solarplatten kleben
Moin Andreas
ich habe 2 mal 70 Watt mit Sika auf das Steuerhausdach geklebt. Läuft seit 2004 ohne Probleme. bei einer Sonnenabweichung von 30 Grad zur Senkrechten hast du noch 86 % Effektivität , bei 45 Grad noch 70%. Stellst du schräg , darf das Boot sich nicht drehen. Ich liege fast nie in Häfen, 80 % vor Anker. Problem: Das Dach darf eine starke Biegung haben. Dann empfiehlt es sich ,einen angepassten Teak oder Mahag.Rahmen aufzukleben , darauf dann die starren Rahmenpaneele. Meine sind nur 3 mm dick und ca. 2 cm zu biegen. Gruß Hermann
Hält Bombenfest.....(seit ca. 1,5 Jahren).....
Gruß Chris24 Never change a running system --> |
Schau einmal da.
http://www.boote-forum.de/showpost.p...2&postcount=22 |
Themen-Optionen | |
