Schlauchboot mit Holzboden an Davits ?
Hat jemand eine Gute Idee um ein Schlauchboot mit Holzboden an Davits zu hängen, ohne an die äußeren Ösen zu gehen ? Gruß Peter
i think i spider |
Hallo Peter,
spontan fallen mir da "Hebe Schlingen" ein, welche man um die Schläuche führen könnte. Damit diese nicht Verrutschen, würde ich sie aber schon durch die Ösen / Handgriffe Führen. Wegen den Luftdruck Veränderungen ist ein Boot mit Holzboden aber suboptimal. Optimal wäre ein Rib mit innenliegenden Hebeösen im Gfk.
Gruß, der mit dem Bären tanzt, Stefan |
Hallo Stefan Danke,
Das es so suboptimal ist sehe ich auch so. Das Schlauchi ist ein Quicksilver 240, mir fehlen die Ideen Vieleicht gibts ja eine andere Lösung.
i think i spider |
vielleicht in ein Netz (zumindest unten rum) hängen?!
Hinten bietet sich ja der Spiegel an. Und Vorne könnte man einen Gurt (wie oben beschrieben) nehmen.
Jouh danke euch
Am Spiegel hab ich auch die Bolzen genommen, aber vorn ziehts mir den Schlauch zusammen und reibt daran ?? Gruß Peter
i think i spider |
Ich hab sowas
http://cgi.ebay.de/2-neue-Rundschlin...item4840708a1c (PaidLink) in 3 Meter. Funzt einwandfrei.
Gruss Vestus |
Danke Vestus,
aber es zieht mir dann trotzdem den Schlauch zusammen und ich komme nicht hoch genug. gruß Peter
i think i spider |
Danke Thomas, hab ich auchschon drüber nachgedacht.
Hält das, scheuert irgendwo ?? Wie lange ist das schon montiert ? Gruß Peter
i think i spider |
Hält seit 8 Jahren.
Ich hab von unten Edelstahlplatten dagegengemacht, scheuern tut da auch nix Gruß Thomas |
Wenn du einen Kiel aus Holz hast, dann mach dir im vorderen Bereich
ein Loch quer in den Kiel. Zuerst messen wie weit die Davids auseinander sind und dann vom Spiegel bis zum Befestigungspunkt dieses Maß so gut es geht übertragen, wegen scheuern und so. Dann nimmst du diesen oder einen ähnlichen Schäkel. http://www.svb.de/index.php?sid=848b...ails&anid=1396 Danach noch ein Loch bzw einen Schlitz in das Bodenbrett wo der Schäkel dann oben rauschaut. Am Spiegel machst du links und rechts einen Augbolzen. http://www.svb.de/index.php?sid=848b...ails&anid=1008 Dann brauchst für die Befestigung am Spiegel noch zwei stück abgelängte Seile ( Niro ) oder zwei Stück Kette mit wiederum drei normalen Schäkel mit denen du ein Dreieck über der Motorbefestigung machst. Ich hoffe die Erklärung ist verständlich. |
Danke Gerhard,
Die Beschreibung ist gut, allerdins habe ich einen Luftkiel Gruß Peter
i think i spider |
Oha, aber im erste Beitrag hier ist die Rede von Holzboden.
Ja Holzboden ist Richtig aber darunter einen Luftkiel
Gruß Peter
i think i spider |
Themen-Optionen | |
