Alt 19.05.2011, 20:45
seltrecht seltrecht ist offline
Boot: Dehler, Delanta 76, "INKEN"
354 Danke in 263 Beiträgen
Standard Wie konnte diese Pumpe je funktionieren?
Hallo liebes Forum,
ich habe auf meinem Boot jetzt eine neue Wasserpumpe installiert, und frage mich nun wie die alte Pumpe jemals funtionieren konnte.
Jede mir bekannte Impellerpumpe hat ein exentrisches Gehäuse damit die Lamellen ihre Arbeit verrichten können nur die alte Pumpe ist kreisrund?
Wie konnte das gehen? Fehlt da was oder geht das wirklich?
Das dritte Bild zeigt die neue Pump, die pumpt perfekt, fast schon zuviel.
Nur die alte Pumpe wollte nicht mehr.
Gruß Ingolf
Hits:	119
Größe:	66,5 KB
ID:	285157   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	68,2 KB
ID:	285158   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	74,1 KB
Dehler Delanta 76 Baujahr 1975
Alt 19.05.2011, 20:55
Preußenbengel
7.689 Danke in 3.930 Beiträgen
der Impeller ist doch außermittg montiert ... passt doch
Alt 19.05.2011, 20:59
Das muß ich mir noch mal angucken. Im Original konnte ich das nicht erkennen, ich glaube das Foto täuscht.
Falls nicht, wie muß die Pumpe dann zusammengesetzt werden?
Gruß Ingolf
Alt 19.05.2011, 21:39
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist gerade online
Boot: Chriscraft Commander
4.502 Danke in 1.851 Beiträgen
Wenn du die so liegen läßt:
Komm das rot eingekreiste Lch nach unten.
Marco,
Alt 19.05.2011, 21:48
Danke werde ich in den nächsten Tagen mal testen.
Alt 20.05.2011, 20:53
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
2.949 Danke in 1.600 Beiträgen
Ich kenne genug Impellerpumpen die nicht exentrisch sind.
Zb.Aussenborder da entscheidet die Anordnung des Zug und Druckkanales die Fördereigenschaft der Pumpe.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 21.05.2011, 10:52
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
8.964 Danke in 4.738 Beiträgen
moin
Die pumpenwelle ist doch deutlich ausserhalb der mitte des lagerdeckels,das reicht normaler weise wenn der tiefste punkt,also der andem die impellerflügel am stärksten nach innen gedrückt werden genau zwischen den beiden anschlüssen sitzt,wenn der lagerdeckel richtig aufgesetzt wird müsste die pumpe funktionieren.Saug- und druckseite wechseln mit der drehreichtung,man kann das mit hilfe einer bohrmaschine testen.
gruss hein
Alt 23.05.2011, 21:29
Ich habe mir die Pumpe noch einmal angesehen. Das Foto täuscht sehr stark. Der Versatz der Welle beträgt ca. 2-3mm, mehr ist das nicht. Das Gehäuse war demnach auch richtig zusammengesetzt, nur Pumpen tut sie nicht zuverlässig. Ich denke mal das Ding reif für den Schrott.
Oder kann der Impeller zu klein im Durchmesser sein?
Gruß Ingolf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:17 Uhr.
