Alt 22.05.2011, 18:28
monette999 monette999 ist offline
20 Danke in 16 Beiträgen
Standard Zuendung einstellen beim Mercruiser V8 Thunderbolt IV
Hallo Forum,
ich wollte an meinem Boot die Zuendung einstellen.
Wie muss ich die Stroboskop Lampe am Hall-Geber anschliessen?
Abgriff: Zuendkabel Zylinder 1
Rot:+12V
Das dritte Kabel ging immer an den Verteilerkontakt. Aber wie war das nochmal beim Hall Geber. Siehe Bilder.
An welche Leitung wird der Impuls angeschlossen.
Danke
Kein Wasser im Rhein, Ich hoffe auf viel Regen!!!!
Hits:	1198
Größe:	60,7 KB
ID:	285669   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1600
Größe:	109,0 KB
Alt 22.05.2011, 21:15
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.194 Danke in 3.456 Beiträgen
Üblicherweise Triggersignal von Zündkabel Zylinder 1, dann noch + und - , meistens rot und schwarz, irgendwo anschliessen und schon blitzt es. Ob Induktiv oder Hall spielt da keine Rolle,
hat das Ding noch nen Drehzahlmesser bzw. Schliesswinkelmesser bzw. ein viertes Kabel, dann eventuell auch an Klemme 1 an Zündspule anschliessen,
gruss dieter
Alt 24.05.2011, 21:33
Habe Dieter,
habe so ein Gerät von GATHER.
Es hat Plus Minus Impuls. Drei Anschlüsse.
Soll aber auch Schließwinkel und Drehzahl messen ohne vierten Anschluß
Hits:	226
Größe:	25,2 KB
Alt 24.05.2011, 23:40
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
Hallo monette999,
dann ist doch alles schön, Plus Minus und 1.Zylinder und es sollte funktionieren
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:50 Uhr.
