Belgischer Bootstrailer
moin moin zusammen,
spiele mit dem gedanken mir ein boot aus belgien zu kaufen. nun die frage, was muss ich tun damit ich den ehemals in belgien zugelassenen trailer nach deutschland überführen kann? und wie bekomme ich diesen trailer dann in deutschland zugelassen? hat da von euch jemand erfahrung mit? grüße holger |
Hallo Holger,
ich bin auch gerade mal wieder dran, einen Trailer aus Italien für Deutschland zuzulassen. Wichtig ist erstmal, ob es ein namhafter Hersteller ist, der eine CE Konformitätserklärung für den Trailer gemacht hat. Ist nicht, musst Du es als Eigenbau laufen lassen. Dazu brauchst Du den Typ der Auflaufeinrichtung und der Achse mit Bremse. Dazu kannst Du dann eine Bremsberechnung durchführen lassen. Ist alles ok, Typschild machen, Lichter in Ordnung bringen und ab zum TÜV. Der nimmt das dann als Einzelabnahme . Am Besten einfach mal hin zum TÜV und ohne große Taten vorführen. Der sagt Dir dann ganz genau , was er benötigt. Gruss Micha |
Hall kaeptnblaubaer,
überführen geht mit einem Kurzzeitkennzeichen, oder auf einem Pkw-Transportanhänger
Hallo.
Kleiner Tipp zum Kurzzeitkennzeichen. Wenn Du zur Zulassungsstelle gehst frag nach Kurzzeitkennzeichen für Sportgeräte-Anhänger. Dann sparst Du Dir die teure Deckungskarte bzw. EVB-Nummer. Kläre aber vorher mit Deiner KFZ-Haftpflicht wie die Regelung bei Schäden im Ausland ist. |
so erstmal danke euch allen für die info.
habe gerade eine kopie der ce konfirm erhlaten. siehe bild. genügt das? |
Hallo Holger,
jetzt kannst eigentlich direkt beim TÜV einen Termin zur Vorführung machen. Noch ein Typschild auf die rechte Seite nieten und Reifen, Bremsen, Lichter kontrollieren. Gruss Micha |
Hi Micha,
ein Typenschild hat der Trailer. Ist das dann beim Tüv eine Einzelabnahme oder wie läuft das??? Holger |
Hallo kaeptnblaubaer,
wird eine normale HU
Themen-Optionen | |
