Alt 28.05.2011, 09:37
Benutzerbild von Fischhunter
Fischhunter Fischhunter ist offline
Boot: Realcraft Cabin 600 - NVA Sturmboot RUSB N
220 Danke in 128 Beiträgen
Standard Digitaler Network Drehzahlmesser
Hallo, mal eine Frage an die Yamaha Motorenspezialisten,
ich habe bei Allroundmarin einen Digitalen Network Drehzahlmesser gefunden der mein Interesse geweckt hat. Laut Katalog bietet dieser Drehzahlmesser (Nr.90 5020) eine Trollingfunktion wo man die Schleppgeschwindigkeit einstellen kann. Ich verstehe das so, das man immer gleichmäßig langsam fahren kann, das wäre ja geil, da müsste man nicht immer mit dem Gas rumspielen.
Nun meine Frage:
hat jemand solch Teil eingebaut und könnte hier mal berichten
und könnte man das Teil auch bei meinem Motor benutzen, Yamaha 80PS 4 Takt, Bj. 2000
Alt 28.05.2011, 12:23
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
Zitat von Fischhunter Beitrag anzeigen
Hallo, mal eine Frage an die Yamaha Motorenspezialisten [...] könnte man das Teil auch bei meinem Motor benutzen, Yamaha 80PS 4 Takt, Bj. 2000[/B]
Nein.
Dr. Burscheid
Alt 28.05.2011, 12:40
Nein.
Dr. Burscheid
Warum nicht ? Motor zu alt, weil es steht nichts in der Beschreibung vom Baujahr her
Alt 28.05.2011, 13:00
Richtig. Die Digitalen Netzwerk-Instrumente funktionieren nur mit den 4-Taktern mit elektronischer Benzineinspritzung. Der F80/F100 wurde meines Wissens nach 2005 auf diese Technik umgestellt, davor wurde die Gemischaufbereitung durch ein System bestehend aus 4 Vergasern vorgenommen.
Die "Trolling"-Funktion erlaubt eine Absenkung oder Anhebung der Leerlaufdrehzahl über das Instrument bzw. über ein Extra-Schalt-Panel (z.B. Für die Pinnen-Modelle). Um in den Genuß dieser Komfort-Funktion zu kommen wirst du einen anderen Motor benötigen. Ein passendes Instrument biete ich übrigens im Flohmarkt an.
Dr. Burscheid
Alt 28.05.2011, 13:15
BertG BertG ist offline
Boot: Merry Fisher 625 Legende
88 Danke in 54 Beiträgen
ich habe einen Yamaha 115 4T Baujahr 2010,
dieser hat die Option "Trollinggeschwindigkeit" leider auch nicht.
Oder gibt es mittlerweile eine Nachrüstoption?
Bert
Alt 28.05.2011, 18:51
Soweit ich informiert bin ist die Trolling-Funktion nur bei den EFI-Motoren von 30 bis 100 PS verfügbar.
Dr. Burscheid
Alt 28.05.2011, 20:15
schade das es nicht geht, sonst wäre dein Angebot jetzt verkauft
Alt 28.05.2011, 20:55
Anmerken möchte ich an dieser Stelle noch die Tatsache daß im Zuge der Einführung der Einspritztechnik keinesfalls sofort auch alle Motoren mit Netzwerktechnik-Zubehör ausgeliefert wurden, die ersten Jahre wurden noch die "alten" Instrumente mit den normalen Signalleitungen unter Zuhilfenahme eines Adapters verkauft bzw. in den Booten verbaut, wahrscheinlich um die Restbestände an alten Instrumenten abzubauen.
DNG wurde flächendeckend erst ab 2009/2010 angeboten. Daher dürfte es für viele ein Anreiz sein ihr Boot/Motor mit DNG aufzuwerten und auch in den Genuß der Trolling-Funktion zu kommen.
Dr. Burscheid
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:39 Uhr.
