Mercury Baujahr 1993 Getriebegeräusche
Hallo zusammen!
ich habe mir ein gebrauchtes Sportboot gekauft (Bayliner 1952Classic) mit Mercury Motor Baujahr 1993 4 Zylinder 135PS mit Z Getriebe (denke mal TYP II Alpha) nun meine Frage: Ich kann das Getriebe schalten aber es macht Vorwärts wie auch Rückwärts am Anfang bei ca.3-4cm Hebelbewegung komische Geräusche wie zwei Zahnräder die sich gerade verbinden wollen aber noch leicht schleifen. wenn das überwunden ist gibt es ein Ruck und das das Boot fährt, manchmal eben am Anfang zu schnell. Beim Aufstoppen ist es gewöhnungsbedürftig. Wenn es dann läuft lässt es sich auch in niederen Drehzahlen einstellen. Was ist das? Schaden? reparierbar? einstellbar, das würde mir gefallen. Gruß Wolfgang louvood |
Hallo louvood,
erst mal einstellen und testen ob der Zündunterbrecher auf der Schaltwippe funktioniert
Grundeinstellung der ges. Schaltung; ev. der untere Schaltzug, der Ri. Getriebe: schwergängig……….
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=66094&highlight=Lastsch%2A
Grüße von Herbert
Themen-Optionen | |
