OMC Motoröl Einspeisung
Moin moin Skipper ich möchte mal an alle die eine Separate Motoröl Einspeisung haben,die Frage stellen, in wieweit es damit Probleme gibt oder ob es vernünftige Sache ist. Da ich jetzt meine Shetland soweit wieder auf vordermann gebracht habe,bin ich dabei die Technik nebst Motor neu zu installieren. In einigen Kreisen meiner Bekannten wurde mir gesagt, das ich den separaten Öltank ruhig drausen lassen kann und einfach das Gemisch selber nach Motorvorgabe mischen sollte oder kann. Also wer mir einen Rat oder Tipp geben kann, hier bitte mal melden.
Danke Walter. PS. Mein OMC Öltank siehe Anhang. |
Ich selber habe die automatische Einspeisung und die ist an sich praktisch, da man nicht immer selber mischen muss und das gleiche Benzin wie für das Auto verwenden kann.
Risiko besteht nur, falls die Ölpumpe mal ausfallen sollte. Wie hoch das Risiko in der Praxis ist, weiss ich nicht abzuschätzen. Selbstmischer sind aber heute Standard bei moderneren Booten. Justin
Rat ist wie Schnee, je weicher er fällt, desto länger bleibt er liegen und desto tiefer sinkt er ins Hirn (Samuel Taylor Coleridge)
Ich bastele gerade an solch einem Ofen mit VRO System rum.
Wenn ich das richtig deute gibt es schon mal keinen Ölmangelausfall!Fehlerquote ist wohl eher: fehlendes Öl, geknickte Leitung, defekte Membran der Pumpe, Verharzung. Bis jetzt glaube ich: -wird das System nach jeder Fahrt auf Füllstand und Leitungen gecheckt, müsste es gut funktionieren. PS: Ich suche noch Unterlagen ( Handbuch, Rep-anleitung) von einem 89er Evinrude mit VRO² System
Jörg von der (ex)Freibeuter ...
Hier gehen die Meinungen über dieses System häufig auseinander. Ich für meinen Teil kann nur sagen: 7 Jahre ohne irgendein Problem genutzt, ich würde es nicht weglassen. Die Funktion sollte dir eigentlich beim Einschalten der Zündung durch ein akustisches Signal angezeigt werden (war glaube ich ein Piep-Ton).
Auch stundenlanges Schleppfischen hat der Motor ohne ruckeln/qualmen immer klaglos mitgemacht, ob das bei einer fertigen Mischung ebenfalls der Fall wäre, möchte ich bezweifeln. Gruß, Frank.
Egal wie schwer dein Problem ist, sich am Ellenbogen lecken ist schwerer!
Walter. |
nagel mich bitte nicht drauf fest. Ich habe diesen Motor von 90-97 gefahren...ist schon etwas her. Wenn ich mich recht entsinne, dann macht das System VOR dem Start einen System-Check und während der Fahrt wird der Ölstand/Fluss überwacht...ebenfalls durch einen "Piep-Ton". Sollte das wirklich versagen, dann würde ich persönlich selbst mischen und nicht pumpen. Es gibt aber bestimmt genug Johnson/Evinrude-Spezies hier, die dir das besser beantworten können. Wie gesagt, ich hatte keine Probleme damit und finde das System für einen 2-Takter ideal. Gruß, Frank.
Ich erfuhr heute in der Werkstatt, die ich mit der Einstellung des Standgases beauftragte, dass mein Gemisch viel zu fett sei und ob ich das falsche Öl oder eine falsche Mischung nutze ?
Beim Start qualmt mein Motor auch wie die Sau. Wie ich jetzt oben lese, vielleicht Ausfall der Schließtaktung ? Große Geschichte und akute Reparaturnotwendigkeit oder nur Lästigkeit ? Ich kenne mich mit der Technik dieses Systems überhaupt nicht aus. Justin
Rat ist wie Schnee, je weicher er fällt, desto länger bleibt er liegen und desto tiefer sinkt er ins Hirn (Samuel Taylor Coleridge) |
Moin Justin.
Ich würde mich nicht kirre machen lassen. Ist dir denn ein anderes Erscheinungsbild deines Motors aufgefallen oder hast du einen Ölfilm an der Schraube? Wenn nicht, ...lassen! Damit du dich besser fühlst kannst du deinen Ölverbrauch auslitern und anschließend ausrechnen. Ist dein Standgas im Rahmen einer Wartung dran oder hat es sich schlagartig verändert? Fällt die Elektrik aus, gibt die Remote akustisches Signal.
Jörg von der (ex)Freibeuter ... |
Habe kurzfristig auch nicht das Revier, Vollgas bis zum Anschlag fahren zu können, um alles mal richtig durchzupusten, wie von der Werkstatt empfohlen. Justin
Lass es wie es ist.
Hallo. Genau so ist es bei mir, allerdings habe ich den Motor bis jetzt nur mit Spühlohren laufen lassen. Da steht richtig Schlamm im Propeller, der auch schön aufs Pflaster läuft. Ich habe den Aussenborder (Evinrude 70 Ps,Bj:95) erst seit letzten Samstag. Es piept auch immer in einer Tour. Öl ist genug drauf, was kann das sein? Wenn so eine Pumpe defekt ist, wo und wer kann sie reparieren?
Mfg Bernard |
Themen-Optionen | |
