Alt 31.05.2011, 16:47
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
Standard Hydraulik, Hydraulikzylinder Mercruiser Alpha one
habe das Problem, das beim Abwärtstrimmen der Antrieb nicht in die Endlage kommt. Es fehlen immer ca 8-10 cm.
Ölpumpe gewechselt, kein Erfolg.
Die Pumpe läuft, der Antieb wird im Trailertrimm nach oben gefahren, kein Problem. Abwärts bis kurz vorm Ende, dann ist Schluss, Pumpe läuft, Antrieb beleibt stehen.
Wer hat diese Erfahrung auch schon gemacht ?
Alt 31.05.2011, 19:07
Benutzerbild von Maxi89
Maxi89 Maxi89 ist offline
Boot: Starline Mirage 190
61 Danke in 48 Beiträgen
Vielleicht hast du Distanzstücke in den Trimmzylindern die evtl. vom Bootshersteller eingebaut wurden damit der Z-Antrieb nicht zu weit runter geht.. Ich habe das zumindest schonmal gehört das Volvo auch so etwas verwendet hat damit der Antrieb nicht zu hoch kommt evtl. wegen der Badeplattform vielleicht gibts sowas ja auch in die andere Richtung.
MfG Maxi
Alt 31.05.2011, 19:12
Benutzerbild von Fourwinnzler
Fourwinnzler Fourwinnzler ist offline
Boot: öfter andere, immer zu langsame
Rufzeichen oder MMSI: Huup
741 Danke in 360 Beiträgen
MfG Maxi
Spacer als Abwärtsbegrenzung hab ich noch nie gehört
Waren die Zylinder schon immer an deinem Boot?
Könnte mir vorstellen das man dort noch die Spiegelneigung anpassen könnte..
Rene
der frühe Vogel fängt den Wurm... und die späte Katze den frühen Vogel...
Alt 31.05.2011, 21:46
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
Hallo KL-Manni,
kannst du an der Pumpe hören ob sie schwerer läuft, oder läuft sie leicht weiter ??
wenn es vorher ging dann baue mal die Zylinder vom Antrieb ab, bewegt sich der Antrieb jetzt ohne Probleme ??
fahre mal die Zylinder ohne den Antrieb hin und her, läuft die Pumpe jetzt leicht oder schwerer am Anschlag ??
mache mal ein Foto wo man sehen kann, wie weit die Zylinder einfahren,
nicht das es wirklich nur an den Begrenzern ( Spacer ) liegt
Alt 01.06.2011, 12:58
also die Zylinder sind die , die auch schon letztes Jahr dran waren und funktionierten.
Wenn die Zylinder weg sind, lässt sich der Z anheben und senkt sich auch bis zum Anschlag.
Pumpe wurde gewechselt, kein anderes Ergebnis wie mit der 3 Jahre alten Pumpe.
Pumpe dreht leicht, hebt normal und senkt, nur nicht bis zum Ende .
Foto is nicht, da Boot im Wasser, es fehlen von der Zylinderstange ca. 8-10 cm beim Einzug.
Manni
Alt 01.06.2011, 15:19
3.023 Danke in 1.808 Beiträgen
Gib mal mehr Infos.
Läuft die Pumpe weiter, und nur die Kolbenstange geht nicht ganz rein?
Hört die Pumpe auf zu laufen bei den besagten 8-10cm vor Ende?
Kolbenstange krumm?
Trimm- Limit Geber verkehrt herum eingebaut?
@der Antieb wird im Trailertrimm nach oben gefahren
Läuft der Antrieb auch mit der UP Taste hoch?
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 03.06.2011, 17:38
Die Pumpe läüft weiter.
Wieso Geber verkehrt herum ?
Bitte lesen: Ging alles letztes Jahr noch !
Der Antieb wird im Trailertrimm nach oben gefahren
und auch mit der UP Taste geht er hoch?
Alt 03.06.2011, 18:22
Sorry, wollte nur helfen.
Gelesen hab ich auch, daß der Antrieb mit dem Trailertrimm hochgeht.
Deshalb die Frage nach der UP Funktion, weil bei Trailer der Limit switch gebrückt wird.
Du siehst, ich hab nicht nur gelesen, sondern auch nachgedacht.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 03.06.2011, 20:13
Benutzerbild von lutsos
lutsos lutsos ist offline
3.068 Danke in 830 Beiträgen
Hey,
das Problem hatte ich auch ,aufwärts kein Problem ,abwärts habe ich den Antrieb immer mit den Füssen runter gedrückt
Nach mehrere versuche bin ich drauf gekommen das es an den Zylindern lag. Hab die Zylinder zerlegt Abstreifringe entfernt wieder notdürftig
zusammen gebaut(hatte keinen Überholungssatz) und es ging wieder.Es hat sich Dreck gesammelt und waren schwergängig. Von aussen sieht man das nicht.
Das kam auch von heute auf morgen.
Es war Mercruiser,Generation 2
Gruß KostasN.Ägäis
Alt 03.06.2011, 23:09
Benutzerbild von mile
mile mile ist offline
129 Danke in 99 Beiträgen
es könnte auch seien das sich der Kolben in einem Zylinder aufgedreht hatt und der Z nur mit einem läuft und beim runtertrimmen der lose unten ansteht , hällt der Z wenn er oben ist?
__________
gruß mile
Alt 03.06.2011, 23:33
3.897 Danke in 3.073 Beiträgen
Und vorher gings ganz nach unten??
Pumpe neu?
Dann wohl Zylinder aufmachen…..
Genaue Beiträge im Forum…….
Dichtsätze!!
„Power Trim Seal Kit“ Von Sierra!
Sierra-Nr.: 18-2649
oder org.: „O Ring Kit“ = Merc.
25-87400A2
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:53 Uhr.
