Alt 05.06.2011, 12:38
Formula272 Formula272 ist offline
Boot: Formula 272LS
15 Danke in 8 Beiträgen
Standard Zweihebelschaltung Kabelanschluss
Hallo Bootsforum,
ich habe in meiner Formula 272LS eine Original Zweihebelschaltung an dem bei jedem Hebel zwei Kabel gelb/rot sind .
Wenn der Hebel auf neutral steht so haben diese Kabel Durchgang , bei einlegen des Ganges ist kein Durchgang mehr da.
Wer weiss wie ich das Anschließen muss.
Hits:	103
Größe:	75,6 KB
Danke Formula272
Alt 05.06.2011, 12:55
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
612 Danke in 407 Beiträgen
In Reihe zum Anlasserkontakt des Zündschlosses. Das soll bewirken, dass der Motor nur bei Neutralstellung gestartet werden kann.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 05.06.2011, 13:46
3.896 Danke in 3.072 Beiträgen
Wenn z.B. Merc-Anlage:
Plus Zündschoss:---Plus Start, S; an den Schalter „Neutral“ in der Schaltung, ---rau Ri. Heck: dort an das Hilfsrelais Wicklung, (zum Starten..)
Hilfsrelais zieht an: schaltet über dickeres Kabel: Plus an den Magnetschalter Anlasser.
Wenn Gang nicht neutral: kein Hilfsrelais, kein Start..
Die Kabel ordentlich montieren, diese Flickstellen???
Lieber an der Schaltung: ordenliche Kabel, Zugentlastung dran.
Dann hinter der Schaltung: mit stabilen Steckverbindern (Kfz, 2- pol. Gehäuse, Crimpverbinder..) verbinden…..
Hat den Vorteil: wenn ma mal Schaltung demontiert; kann man trennen, und hat nicht ev. zu kurze, störende Kabel dran….
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:27 Uhr.
