Alt 26.05.2011, 22:54
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
3.418 Danke in 1.863 Beiträgen
Standard Umbau von 1- auf 2-Kreis-Kühlung - schwierig?
Hallo Zusammen,
ist der Umbau von einer 1- auf eine 2-Kreis-Kühling grundsätzlich machbar?
Was würde so etwas kosten?
Es geht um einen Yanmar 2GM20 aus 1997, der eventuell auf 2-Kreis-Kühlung umgebaut werden soll.
Danke im Voraus!
Alt 27.05.2011, 12:20
Boot: SY Hanse 370e
Niemand eine Idee?
Alt 27.05.2011, 12:27
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.253 Danke in 9.040 Beiträgen
Nein, leider nicht, aber ich denke, dass du mit 500 Schleifen locker rechnen darfst.
Ich würde einen alten Motor aber nicht auf 2K umbauen, da der Unterschied in der Betriebstemperatur schon immens ist. Ich könnte mir denken, dass das Ding das nicht mag. Wissen tue ich es aber nicht.
Micha
Alt 27.05.2011, 12:34
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 765 Beiträgen
Mit dem richtigen Thermostat ist es wohl kein Problem.
Nur mit 500 Euro wird das schwierig.
http://www.marineparts-24.de/de/Moto...2GM-2GM20.html
Alt 27.05.2011, 12:55
Benutzerbild von Superpapa
2.020 Danke in 1.173 Beiträgen
.... von den Kosten mal ganz abgesehen, technisch ist wohl die Motorkreislaufwasserpumpe das gravierendste Problem. Dafür ist die alte Impellerpumpe ungeeignet, das müsste dann eine temperatur- und druckfeste Flügelradpumpe sein, welche zusätzlich angetrieben werden muss.
Daneben bedarf es eines anderen Thermostats, diversen Schläuchen, eines Wärmetauschers ausreichender Leistung, Druckausgleichsbehälter, zusätzlicher Seewasserkreislaufüberwachung, Frostschutzmittel u.s.w..
Ob sich das lohnt? Der Effekt einer wärmeren Maschine mit weniger Korrosion, weniger Verschleiß wird wohl nur marginal sein...
Alt 27.05.2011, 15:20
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.381 Danke in 627 Beiträgen
falls Interesse besteht: ich hab da noch einen Martec Wärmetauscher inkl. Ausgleichsbehälter und E-Pumpe liegen.
Der war mal für 4 Jahre an einem 2 Zylinder Ruggerini verbaut. Wurde ausgebaut da der Platz äußerst begrenzt war und eine Wartung des Motors nur noch möglich wenn war wenn der WT ausgebaut wurde ;)
für 400€ würd ich ihn abgeben.
Alt 27.05.2011, 18:30
Boot: SY Hanse 370e
Dann hat sich das mit einer möglichen Umrüstung schon erledigt.
Hintergrund: Wir schauen uns zur Zeit verschiedene Schiffe ein, hatten auch eine Winner 9.50 aus 1997 in Holland besichtigt. Das Schiff hat nur kein Warmwasser.
Unsere Überlegung war, ggfls. die (wie neu aussehende) Maschine auf 2-Kreis-Kühlung umzubauen und dann gleich Warmwasser nachzurüsten.
Zum Einen wäre es nach dem Umzug von Süß- auf Salzwasser für die Maschine vielleicht besser, zum Anderen hätte meine Frau ihren Wunsch erfüllt.
Der Aufwand rechnet sich nicht - dann komme ich in Preissegmente, wo Schiffe so etwas schon haben.
Alt 27.05.2011, 23:09
PassatoProssimo PassatoProssimo ist offline
433 Danke in 179 Beiträgen
warmasser kannst du auch aus einer einkreiskühlung machen. ich habe auch einkreis, ein teil des (see-) kühlwassers wird durch einen ql-boiler geschleift. funktioniert bestens. ist bei den amerikanern zb standard.
Alt 28.05.2011, 07:47
Gut ist das nicht, die Ami Standardboiler zur Warmwassergewinnung sind aus Alu. Da ist eine Zweikreis schon besser für das Material.
Alt 06.06.2011, 20:02
...und trotzdem laufen die 30 JAhre .
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:12 Uhr.
