Zündungseinstellung Johnson 30 PS, Bj. 86
Hallo, hat jemand schon einmal die Zündung an einem AB Johnson 30 PS, Bj. 86 , 2-Takter , eingestellt ?
Habe ab und zu einfach Zündungsaussetzer , heißt , stottert, oder teilweise bricht die Leistung für Sekunden komplett zusammen. Evtl. auch eine Anleitung wie die Zündung genau einzustellen ist ??? |
Schwungrad abziehen, Zündzeitpunkteinstellbügel aufsetzen, Unterbrechereinstellen, Schwungrad aufsetzen. Hört sich aber eher nach einer defekten Spule an.
Gruß Feddo Schlechtes Wetter gibt es nicht... |
So , erstmal Danke für die schnelle Antwort -- aber Zündzeitpunkteinstellbügel ?? Woher nehmen ?
Muss man bei den Zündspulen die Orginal Johnson Teile nehmen oder gibt es Alternativen ? Wie kann ich die Funktionalität der Zündspule noch testen ? |
Der Bügel ist ein Johnsen Werkstattteil.
Nimm Originale, die Passen wenigstens Mit einem Funkenprüfer(zur Not auch mit einer Zündkerze, Sollte jeder Funke an den Kerzen "satt" kommen)
OKI - werds mal probieren , evtl. auch mal unter Leistung die Stromdaten der Spule auslesen und messen !
Könnte auch Kondensator sein. Erst mal prüfen wenns auftritt mit Zündkerzenprüfer (hast du wohl nicht, notfalls andere alte Kerzen: vorbereitet (Masseverbindung) schnell umstecken und damit prüfen. (Abstand Elektroden deutlich vergrößern und schaun. (Wenn Zündspule: kann sein das die bei Erwärmung Windungsschluss kriegt, wenn du zulange wartest, ist der bei Abkühlung wieder weg, darum schnell umstecken)
Grüße von Herbert |
Themen-Optionen | |
