Alt 12.06.2011, 17:15
Benutzerbild von nimmerland
nimmerland nimmerland ist offline
945 Danke in 400 Beiträgen
Standard Spezial Benzin Filter Notwendig?
ich habe bei meinem AB (2 Takt) an der Spritleitung einen kleinen Spritfilter zwischen geschraubt. Ein kleiner Filter aus Plastik aus dem Baumarkt für nicht mal 5 Euronen. Nun sagte mir einer, bei so einem könnte das Oel vom Sprit getrennt werden.
Einen äußerlich gleich aussehenden habe ich in einem Platiktütchen mit Volvo Penta aufschrift für 16 Euronen beim VP Dealer gesehen.
- reicht der billige aus dem Baumarkt?
- war der andere nur so teuer weil VP auf dem Tütchen stand oder kann der Filter etwas Besonderes?
Gruß aus Hamburg
Sven
Ich bin nicht gestört, ich bin verhaltensflexibel.
Alt 12.06.2011, 19:59
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.652 Danke in 906 Beiträgen
Das hast du schon ganz richtig erkannt. Teile mit VP Aufschrift kosten erstmal extra
Das so ein Filter Benzin und Öl trennt, habe ich noch nie gehört.
Mein 6Ps am Schlauchboot hat seit mehreren Jahren einen solchen Billig-Filter und läuft noch.
Je nach Größe deines Motors könntest du nur mit der zu geringen Durchflussmenge des Filters Probleme bekommen
Alt 12.06.2011, 22:04
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
470 Danke in 325 Beiträgen
Um Öl vom Sprit zu trennen braucht es schon etwas mehr als nen popligen Filter,
das Ding reicht und ist gut.... lass dich nicht verrückt machen.
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 12.06.2011, 22:58
Ich konnte es mir auch nicht vorstellen, dass Oel, welches sich mit Benzin verbindet, durch ein Plastiksieb getrennt wird.
Sind denn die von Volvo vergoldet?
Gruß aus Hamburg
Sven
Alt 12.06.2011, 23:34
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
8.786 Danke in 3.810 Beiträgen
...und es ist eben kein Wasserabscheider!
Ich würde im Boot eventuell noch einen verbauen, entweder mit Tauschkartusche oder so ein Ex und Hopp Teil wie beispielsweise die Honda-Filter, der müsste dann aber Senkrecht montiert werden, damit er auch richtig funktioniert.
Gruss Konny
Alt 13.06.2011, 01:04
ist nur für einen kleinen 6 PS AB
Gruß aus Hamburg
Sven
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:23 Uhr.
