Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 13.06.2011, 19:51
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.756 Danke in 847 Beiträgen
Standard Funkantenne für Telefon
Mein neuerworbenes Boot hat eine Antenne verbaut. Laut Händler ist die für besseren Telefonempfang gedacht. Ich habe bis jetzt nur dieses eine Foto. Nun meine Frage. Kann ich mein Iphone daran anschließen und wie mache ich das bzw was brauche?
Alt 13.06.2011, 21:26
19.807 Danke in 14.367 Beiträgen
Hallo welle1501,
wenn der Stecker zu deinem I-Phone paßt, würde ich es mal testen
Alt 13.06.2011, 23:46
Benutzerbild von Thalamegus
Thalamegus Thalamegus ist offline
Boot: z. Zt. keins
114 Danke in 65 Beiträgen
Sieht verdächtig nach C-Netz aus. Das gibt es aber leider nicht mehr.
Jürgen
Alt 14.06.2011, 00:29
Akki Akki ist gerade online
53.577 Danke in 17.790 Beiträgen
Das ist eine ganz normale Seefunk-Antenne und nicht für Telefon.
Diese Antennen gibt es für UKW und Kurzwelle (auch 11m Band CB-Funk)
Bevor du da irgendwas dran anschließt, was auch senden soll, würde ich
mir die Antenne mal genau ansehen. Vielleicht ist noch ein Aufkleber drauf,
der die Resonanz-Frequenz angibt. Dort steht dann entweder sowas wie:
150-160MHz oder 26-27MHz drauf.
dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
Alt 14.06.2011, 07:50
Jürgen
2001 gab es schon das C-Netz nicht mehr. Warum sollte der Vorbesitzer sich dann so eine Antenne raufbauen?
Ich werde heute mal zum Boot fahren und die mir genauer anschauen.
Alt 14.06.2011, 07:59
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Wenn du die Länge müsstest, wäre die Sache schon einfacher.
GSM sollte bei 900Mhz eine Antennenlänge von 0,165m(lambda/2) haben.
UMTS bzw. LTE haben Frequenzen von 2000-2500MHz und somit 7-8cm bei Lambda/2.
Chris24
Never change a running system -->
Alt 14.06.2011, 09:35
Boot: z. Zt. keins
Das ist richtig, jedoch konnte ich nicht ersehen (vom Bild her) wie alt das Boot bzw. die Antene ist. Ich hatte mal eine ähnliche Antene (optisch) am Boot (1989) montiert bekommen. Hatte damals ein C6 Telefon von Siemens im C-Netz. Erinere mich, das es erst ende der 80-ger bzw. Anfang der 90-ger die ganz dünen Antenen für das C-Netz gab.
CB - Funk hatte in der gleichen Zeit aber einen anderen Antenenfuss - oder?
Jürgen
Alt 14.06.2011, 10:48
Benutzerbild von wolfgang_
wolfgang_ wolfgang_ ist offline
Boot: SeaRay Bowrider
309 Danke in 176 Beiträgen
Auch wenn es keine Antenne speziell für GSM ist, könnte sie unter Umständen eine Verbesserung des Empfangs bringen. Und zwar dadurch, dass die räumlich günstiger angeordnet ist als das Handy. Wäre bei einer Außenantenne ja der Fall. Die hätte dann zwar für diesen Frequenzbereich keine optimale Anpassung aber das hat die interne Antenne auch nicht. Also für die Sendestufe im Gerät erst mal nicht so kritisch.
Jetzt kommt das große ABER:
Das iphone hat gar keinen Koaxialanschluß wie z.B. einige ältere Nokias usw. Auch die mir bekannten Docking Stationen haben keinen HF Anschluß. Man könnte es mit einer kapazitiven Kopplung versuchen, allerdings treten dabei wieder Verluste auf und etwaige Gewinne sind somit kompensiert. Das heißt, es gibt keine brauchbare Möglichkeit die Antenne mit dem Handy zu verbinden, also bringt die Antenne in der Konstellation nichts.
Gruß Wolfgang
Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
Alt 14.06.2011, 13:43
Also ich war eben beim Boot und habe Fotos gemacht. Es ist eine VHF/GSM Antenne und ist 120cm lang. Mein Händler meinte das es davon zig verschiedene Modelle gibt. Ich muss mir also eine Iphone Halterung besorgen die einen koxial Anschluß hat oder wie sehe ich das? Anbei die Bilder.
Alt 14.06.2011, 13:47
Oh, schau an. Scheint wirklich eine Duo-Band Antenne zu sein
Dann wirst du mit Sicherheit in der Plicht noch eine Antennenweiche haben,
die VHF (also UKW-Funk) und GSM trennt und an zwei Kabeln ausgibt.
Leider findet man an den modernen Handys immer seltener einen Antennenanschluß
Der "Nippel-Stecker" am schwarzen Kabel ist völlig üblich und Verbinder
überall zu bekommen.
http://www.nordwest-funk.de/shop/pro...products_id=42
Alt 14.06.2011, 13:52
Also ich habe da keine Weiche gesehen. Das Kabel von der Handyhalterung geht hinter die Verkleidung zur Antenne.
Alt 14.06.2011, 13:54
Aber bei der Antenne kommt ein weißes an... irgendwas muß dazwischen sein
Alt 14.06.2011, 13:56
Stimmt da hast du recht. Aber ist doch relativ egal oder? Ich muss doch nun so eine passende Halterung finden oder für Törns ein altes Siemens Telefon mir zulegen oder?
Alt 14.06.2011, 14:16
Boot: Doriff
Gut.
Die Antenne ist auf Funk abgestimmt und für Handys auch geeignet.
Du müsstest aber noch eine Antennenweiche finden.
Chris24
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Mach lieber letzteres und bestell dir eine zweite SIM
Alt 14.06.2011, 14:17
Ja das mit der Weiche schrieb ja Akki bereits. Aber was bringt mir das wenn ich sie finde?
Alt 14.06.2011, 14:35
Existiert denn auch ein Funkgerät, oder willst du eins anschließen?
Die Weiche ist auf die Antenne abgestimmt und gehört auf jeden Fall dazwischen,
auch wenn du nur eins von beiden betreibst.
Alt 14.06.2011, 14:44
Das stimmt nicht. Die Weiche ist ein reiner Tiefpaß für Binnenfunk, bzw Hochpaß für GSM. Wenn du nur eines davon anschließen möchtest, dann brauchst du keine Weiche. Die Weiche hat sogar ne geringe Dämpfung, also Verluste.
Gruß Wolfgang
Alt 14.06.2011, 15:24
Mag stimmen, wenn man es nur für den Empfang benutzt. Beim Senden wäre ich vorsichtiger.
Kann sein, dass in der Weiche Anpassglieder für die Fehlabstimmung der Antenne integriert sind.
Dafür müßte man den Aufbau genau kennen.
Alt 14.06.2011, 15:36
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
So sollte die Weiche aussehen.
Hits:	128
Größe:	34,5 KB
Gruß Rüdiger
Alt 14.06.2011, 15:39
Die Weiche enthält keine Anpassglieder. Wie schon beschrieben, diese Weiche ist nix anderes als ein HP bzw TP. Dies verhindert dass beim Senden des Transceivers die HF-Leistung unbedämpft zum Handy gelangt. Wenn aber kein Funkgerät verwendet werden soll, dann brauchst du definitiv keine Weiche.
Ich habe für den Amateurfunkbereich bereits etliche dieser Weichen selbst entwickelt und gebaut. Der Frequenzbereich des Afu (145MHz) ist sogar unmittelbar neben dem Binnenfunk (156MHz). Man nennt sie auch Diplexer und benutzt sie um entweder:
1 Antenne an 2 Geräten zu betreiben, obiges Szenario
oder:
2 Antennen an einem Gerät zu betreiben, also z.B. Antennen für 2 unterschiedliche Frequenzbereiche.
Gruß Wolfgang
Alt 14.06.2011, 16:09
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.295 Danke in 3.496 Beiträgen
genau das ist die richtige (Nummer)
http://pdf.nauticexpo.com/pdf/ac-mar...1-6523-_7.html
Alt 14.06.2011, 21:43
Ich weiß noch nicht aber kann schon sein das ich mal ein Funkschein machen will und dann ein Gerät einbaue. Ich werde die Antenne jedenfalls behalten. Kostet ja immerhin 150,-€.
Alt 10.11.2011, 12:31
Bevor ich einen Verkaufströöt aufmache wollte ich fragen ob jemand Interesse an dieser Antenne hat. Ich will sie abbauen und verkaufen. hab eh keinen Funkschein. Neupreis liegt bei 250,- Doppelmark. Einen 100er würd ich gerne dafür haben wollen.
Alt 12.11.2011, 13:39
3.023 Danke in 1.808 Beiträgen
Das stimmt nicht.
Die Weiche übernimmt auch die Widerstandstransformation für die wirksame Strahlerlänge je Frequenzbereich. Vielleicht ist ja sogar noch ein Richtkoppler eingebaut?
Deshalb, Antenne nur mit Weiche betreiben.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:23 Uhr.
