GU10 in 12V ??
Huhu,
ich versuche ja immer die maritime Kommaverschiebung zu umgehen und habe heute im Bauhaus eine super (IP44) LED Edelstahlaussenleuchte für 15 Euro gesehen, die wunderbar an meinem Geräteträger als Decksbeleuchtung fungieren könnte. (Für Binnen m.E. vollkommen ausreichend) Dummerweise kommt da ein GU10 Lämpchen rein. Mein Plan war nun, die Trafoelektronik rauszuschmeißen, und die Lampe mit 12V zu betrieben. Im Nachbargang bei den Leuchtmitteln war dann ein offizieller OSRAM Verkäufer, der mit erzählte, das GU10 prinzipiell für Hochstrom ist (was eigentlich ja auch Sinn macht, 12V wäre nämlich GU5.3) aber so schnell gebe ich ja nicht auf Also. Hat vielleicht jemand einen Tipp, wo man Lampen mit GU10 Fassung bekommen könnte, die auf 12 V laufen ? Vielen Dank für Tipps und Ideen
Lg Ingo ----------------- "Die eierlegende Wollmilchsau" Bordcomputer preiswert https://github.com/pi-yacht-monitor/pi-yacht-monitor |
Hallo Ingo,
laß die Lampe bitte mal sehen, da ich auch so etwas suche
Thomas "Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null und das nennen Sie ihren Standpunkt". (Albert Einstein) |
Ich habe mir Adapter von G10 auf E14 und E27 gekauft.
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 04508/777 77 10 stellen. Kontaktdaten und Impressum |
Moin moin,
also GU10 sieht mE zwingend 220V vor, gibt es also nicht für 12V. Ich hab letzte Woche diverse 3W SMD LEDs bei Aldi vom Grabbeltisch erstanden und eine mit dem MR16 Anschluss als Kabinenlicht verwendet - dafür hab ich dann den von einem Einbauspot vorhandenen Anschlusssockel verwendet. Die MR16-Anschlüsse lassen sich eigentlich leicht finden (ich hatte noch mehrere dieser unsäglichen Halogeneinbausets auf dem Dachboden rumzuliegen) - auch bei Conrad und Co. Die Fassung bzw. Lampe dann umzubauen, sollte nicht so kompliziert sein... Gruß, Mike |
Hallo Ingo,
GU 10 Sockel sind für "Hoch" Spannung konzipiert (nicht Hochstrom) und sind daher auch nur für 230 V lieferbar. mfg Günter
NOCH habe ich sie ja nicht... wenn ich sie nicht unter 12 V betrieben kann
9 Watt bei 12 Volt werden sie schon aushalten.
also bastelst Du Dir mit LED dann eine eigene GU210 Lampe ?
Themen-Optionen | |
