290 DP Antrieb,Vorwärtsgang kommt Zeitverzögert?
Hallo Forum,
da es hier viele Volvo Spezies gibt: ein Bekannter hat seit längerem ein Problem mit seinem Volvo Penta 290 DP Antrieb. Der Vorwärtsgang kommt beim Einlegen immer ca. 5 Sekunden Zeitverzögert. Der Rückwärtsgang sofort. Kann mir jemand etwas input geben wo das Problem in diesem Fall liegen könnte. An der Einstellung des Schaltzuges liegt es wohl nicht. Weiter suche noch ich ein Werkstatthanduch dieses Antriebes als PDF.
Mit Wassersportlichen Grüßen Michael Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen! Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de |
Das Problem besteht wohl schon seit 5 Jahren und wird auch nicht schlimmer aber eben auch nicht besser! Kannst du mir vielleicht die Funktionsweise der Konuskupplung und was dort verschleissen kann erklären? Ich kenne leider nur meine BMW ZF Hurth Getriebe von innen.
Volvo
in der regel liegt es an einem falsch eingestelltem zug
oder wie mein vorredner schon schrieb an einem verschlissenem konus. Gruß ralf |
Hier ist es definitiv der Konus, da der gang ja reingeht und nur verzögert kommt.
Der Konus ist für den Kraftschluss des Antriebes zum Motor zuständig. Da du keine Kupplung hast wird der "Gang" direkt eingelegt und dann die Kraft auf die Zahnräder gegeben. Der Konus wird durch das Schalten in eine Halbschale gedrückt. In der regel waren die alten Konen (Konusse) aus Messing und da sind die kleinen Rilefen relativ schnell verschlissen. Heute gibt es neuere aus anderen Metalllegierungen, umd die größeren Drehmoment zu bewältigen. Andy
Themen-Optionen | |
