Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Guten Morgen allerseits,
in meinem Boot (BJ 1972) knarzt beim Betreten (Belastung) die GFK-Tuschtasse. Woran liegt das? Kann man dagegen etwas tun? Leider kann ich nicht darunter schauen! Habt Ihr Ideen? Vielen Dank vorab! |
Ich vermute, dass daas GFK weichgetreten ist. KaN
Hallo !
Ich vermute mal das unter der Tasse Schaum ist, oder die Tasse nicht richtig fest. MfG Michael
![]() Zitat:
wir haben einen Epoxyd-Gießschaum, der so gut wie keinen Druck entwickelt; den könntest Du (je nach Möglichkeit) dort eingießen und damit das Knarzen einstellen. Das Material ist hochbelastbar, nimmt kein Wasser auf, reagiert nur ganz gemächlichund entwicklet keine hohe Temperaturen bei der Reaktion; es eignet sich zum Ausgießen / Füllen / Reparieren von ungewünschten Hohlräumen, man kann damit aber auch Bauteile an sich herstellen. Siehe: http://www.timeout.de/index.php?opti...mid=65&lang=de Gruß Michael
Für LEICHT-, YACHT- & BOOTSBAU, RESTAURATION & UNTERHALT: Harze / Fasern / Lacke / Antifoulings Technik - Beratung - Material ![]() https://www.timeout.de/ service@timeout.de
Habe es geschaft, unter die Duschtasse zu schauen. Die ist freitragend eingebaut, mit einer Spannweite von 60*60 cm. Darunter gibt es einen 30cm hohen Hohlraum, der zu drei Seiten offen ist. Wenn ich da jetzt Epoxy-Schaum reinsprühe, brauche ich 1 Kubikmeter. Das erscheint mir dann doch nicht die richtige Lösung. Um eine Stützkonstruktion einzubauen habe ich aber wohl keinen Platz. Der Zugang ist sehr schmal, und es gibt keine möglichkeit, eine vorgefertigte Konstuktion hineinzuschieben
![]() Hat sonst noch jemand eine Idee? |
Bei Timeout's EP-Schaum mitr 250kg/m³ und 4-facher Volumenvergrösserung käme ich rechnerisch auf einen Bedarf von
Code:
(0.6m * 0.6m * 0.3m) * 250kg/m³ / 4 = 6.75kg Das ist doch noch eine überschaubare Menge. Das auszuschäumende Volumen könntest Du noch weiter verringern, indem Du geeignetes Füllmaterial einbringst (ggf. Hartschaumplatten/EPS) und damit auch die Hohlraumzugänge verschliesst.
Hallo Michael
Danke für den tollen Link. ![]() ![]() Gruss vom Eidgenossen.
Hallo Tobo,
jepp: Du kannst, wo Du hinkommst, den unteren Bereich auch mit EPS-Schaum (die hochdichten -nicht mit Styropor vergleichbaren Schäume- und leichten (~32kg&/m³) die zwecks Hausisolation bzw. zwecks Bodenlastaufnahme genommen werden bspw. DOW (blau), BASF (grün) oder Jackodur (violett) ausfüllen und nur den Rest zur Wanne mit dem Schaum auffüllen!!! Die so entstandene verbesserte Druckverteilung sollte dann genug sein und gegen das Knarzen helfen! Gruß Michael
![]() Zitat:
Danke für die Blumen! Unsere lieben und netten Kollegen aus Bern sind ebenso klasse und helfen auch den Eidgenossen: http://www.compositesolutions.ch/ Tschau! Michael
Themen-Optionen | |
