Alt 02.07.2011, 11:05
Stoeberkiste24 Stoeberkiste24 ist offline
Standard Tips Mercury 2 Takt 15 PS Bj. 1996
Hallo, habe einen solchen Motor gekauft, der Vorbesitzer ist verstorben. Wer kann mir Tips zu diesem Motor geben? Speziell zu dem an der Stirnseite ( Pinnenseite ) befindlichen Drehknopf! Drehrichtung nach links = Slow, Drehr. nach rechts = Start+Fast ?
Weiterhin zu dem Arretierungshebel am Schaft Tilt look bzw. unlook! Wie springt der Motor am Besten an ( kann keinen richtigen Shock entdecken ) ? Gruß Uwe
Alt 02.07.2011, 11:23
5.362 Danke in 2.433 Beiträgen
erklärt sich doch von selbst:
Drehknopf auf Start zum starten
Geschwindigkeit von slow bis fast
Tilt lock, Motor lässt sich nicht ankippen, zum Ankippen Hebel auf unlock stellen.
Alt 02.07.2011, 12:02
Benutzerbild von Flamingo
Flamingo Flamingo ist offline
422 Danke in 263 Beiträgen
Das ist ein super Motor gewesen , leicht und kräftig hatte selbst lange so einen .
Da die Gangschaltung ja über den Gasgriff bedient wird kannst Du mit dem Drehknopf das Standgas regeln . Er ist auch gleichzeitig der Choke (den Drehknopf rausziehen) .
Für den Kaltstart Gasgriff auf Neutral , den Drehknopf auf "Fast" und ganz rausziehen . Wenn er anspringt den Knopf halb rein , kurz laufen lassen und dann ganz rein . Standgas kannst Du dann wieder auf "Slow" drehen .
Gruß Andre
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:19 Uhr.
