VB 480 Segeljolle
Mahlzeit erstmal,
bin neu im Segelbereich und habe mir eine Jolle zugelegt die VB 480 aus der troost werft (NL) So nun zu meinem Problem vor meinem Schwert ist ein Deckel wo ein hohlraum drin ist. Dort ist Wasser drin. der Vorbesitzer meinte das wäre abundan mal und könne per schraube am buck abgelassen werden.Im diesen Schacht ist alles mit Styropor verkleidet. Er erzählte mir i.was vom schacht. jetzt würde ich gern wisen ob das normal ist das dort wasser drin ist und wie dieer schacht heisst. Danke im vorraus |
der Deckel ist das Inspektionsluk und der Schacht darunter nennt sich Bilge. Wenn da etwas Wasser drin ist ist es normal, Kondenswasser. Die Ablassschraube sollte sich aber am Heckspiegel befinden.
Gruss Vestus
ja klappte super trailer bischen gekippt Schraube gelöst kamm dann raus das Wasser
Habe das Boot heute gewaschen und ja nen paar risse gefunden bleibt ja nicht aus bei Baujahr 74 und ein 2 € Stück groses Loch -.- Wollte fragen womit ich die risse am besten zu bekomme und das Loch wie ich es am besten dicht mache das es dicht bleibt und nicht gleich wieder abfliegt sobald man mitm Kärcher wäscht. Danke schonmal im vorraus |
Risse: bleiben bei dem Alter nicht aus,
Löcher: von innen Glasfasermatte mit Epoxydharz einkleben, aussen mit Glasfaserspachtel füllen, schleifen, malen, fertig.
Gruss Vestus
das problem ist das es doppelwandig ist habe jetzt von so einen Pflaster gehört würde das auch gehen? Weil das wäre die günstigste und schnellste Lösung^^
Was kann ich nehmen für die Risse? Feinspachtel und was für welchen? hier der Produktlink: http://www.awn.de/Technik/Farben+Ant...aturfolie.html |
Billig kauft man immer zweimal. Im Ernstfall noch ein weiteres Inspektionsluk einsetzen damit man an die Schadstelle von innen rankommt.
Gruss Vestus
also das Pflaster taugt nichts? weil ein inspektionsloch ist an dieser stelle unangebracht da es bei leichten wellengang sonst direkt voll laufen würde
Dann mußt Du das Loch halt von außen reparieren.
An welcher Stelle ist das Loch?
Gruß Stefan
es ist unterhalt des decks am rumpf so 3-5 cm unterm deck vermute mal da wurde unfreiwillig ne stegkante geknutscht^^
Der Bereich sollte doch zugänglich sein - da dürfte der Rumpf einschalig sein, oder?
Ggfls. muß man etwas im Rumpf herumklettern bzw. liegend über Kopf arbeiten.
Gruß Stefan
dachte ich auch hab die innenschale abgeschraubt und ja leider pustekuchen. ist komplett doppelwandig -.-
habe mal etwas gefunden und gefertigt dort wop der schwarze punkt ist ist bei mir das loch -.- Uploaded with ImageShack.us Geändert von Chris-VB (06.07.2011 um 21:01 Uhr) |
Themen-Optionen | |
