Alt 11.07.2011, 14:59
Benutzerbild von Robx
Robx Robx ist offline
Boot: Sea Ray 170
11 Danke in 10 Beiträgen
Standard Loch im Gelcoat, was nun??
am letzten Wochenende habe ich meinen Gelcoat leider etwas beschädigt.
Das Boot hat im festgemachten Zustand etwas dicht an einer Klampe dran gestanden. Jetzt die Frage:
Hat jemand Erfahrung mit der Reparatur eines solchen Schadens??
Das Loch ist ca. 2cm lang und 1cm hoch.
Wie kann ich das am besten wieder reparieren?
MfG
Robert
Hits:	214
Größe:	124,7 KB
ID:	296778   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	279
Größe:	76,5 KB
Alt 11.07.2011, 15:05
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist offline
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
736 Danke in 470 Beiträgen
Malzeit,
oha, das ist aber sehr ärgerlich.
Das ist aber nicht nur ein Loch im Gelcoat sondern ein Loch im Rumpf. Wenn du da keine Erfahrung mit hast, würde ich diesen Schaden in einer Werkstatt machen lassen. Mit ein bischen spachteln ist das nicht getan. Zu mindestens wenn das dauerhaft halten soll.
Hier muss laminiert werden.....
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
Alt 11.07.2011, 15:10
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.277 Danke in 600 Beiträgen
das beste, was ich bisher hier im Forum dazu gelesen hab:
http://www.lange-ritter.de/downloads...sreparatur.pdf
da die Version: Reparatur von tragenden Stellen...
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 11.07.2011, 15:27
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.380 Danke in 9.066 Beiträgen
Das ist kein Problem, wenn man von innen gut ran kommt.
- Loch mit Panzertape von außen zukleben
- Von innen das umgrenzende Laminat anschleifen und große Glasfasermatten, getränkt mit Epoxidharz, aufbringen
- Nach dem Austrocknen, Panzertape abziehen
- Ränder naschleifen
- Gelcoat drauf
Das schwierigste wird sein, den passenden Gelcoat-Ton zutreffen.
Micha
Alt 11.07.2011, 16:17
Benutzerbild von jack0602
jack0602 jack0602 ist offline
Boot: Ockelbo Volvo Penta AQ 171/290
269 Danke in 150 Beiträgen
Standard GFK Reparatur
Super Link,DANKE Skip.
Ein echter Wiener geht nicht unter Gruß Johann
Alt 11.07.2011, 16:58
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.292 Danke in 3.495 Beiträgen
Das ist oft ein typischer Herstellungsfehler, geht durch alle Modellreihen und Preisklassen,
bei der Herstellung wird zuerst Gelcoat in die Form gespritzt, dann wird Glasfasermatte aufgelegt und diese muss nun auch in die Ecken und Kanten gedrückt werden, das sie auch dort anliegt und keine Luft zwischen Gelcoat und Matte ist.
Da hapert es schon mal ganz kräftig bei einigen Herstellern > daraus folgt, mal etwas an die Kante gebufft und schon ist das Gelcoat kaputt und man sieht direkt den Fusch.
Kann man einfach mit Glasfaserspachtel zu spachteln, Gelcoat drüber auftragen, schleifen, polieren und schon ist alles weg und wie neu
Muss man allerdings Talent für haben, ich hab es nicht, würde dann schlimmer aussehen als wenn ich das Loch drinne lasse,
gruss dieter
Alt 11.07.2011, 21:23
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.072 Danke in 642 Beiträgen
Also mit Glasfaserspachtel braucht man da nicht mehr anfangen. Das sollte schon ordentlich laminiert werden!
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 12.07.2011, 09:13
Boot: Sea Ray 170
Danke schon mal für die hilfreichen Tips.
Meine Überlegung ging auch dahin, das ich das ganze mit Epoxitharz zu schmiere und dann passenden Gelcoat drüber = fertig.
Ist halt ziemlich ärgerlich, da ich eigentlich das Boot verkaufen möchte.
MFG
Robert
Alt 12.07.2011, 10:23
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 765 Beiträgen
Genau, soll sich doch der neue Besitzer damit rum ärgern.
Was ne Einstellung. Kein Handwerker wa?
Alt 12.07.2011, 11:44
Also verkaufe es mit dem Loch, oder mach es richtig und ordentlich! Ich würde mich ärgern wenn ich mir das Boot kaufen würde und mir dann das Stück Epoxyharz da beim fahren abfallen würde...
Und dann würdest du ein Problem bekommen... Ist aber nur meine Meinung, es kann auch andere geben.
Gruß, Alex
Alt 12.07.2011, 12:39
Boot: Sea Ray 170
Hallllllo??????
hier muss man echt sowas von aufpassen was man schreibt, so manche bekommen einiges direkt in den falschen Hals.
Ich habe nicht gesagt das ich das Boot mit gepfuschter Reparatur verkaufen will. Wer richtig lesen kann ist wie immer im Vorteil.
Alt 12.07.2011, 13:11
Boot: Comet 11 Plus
953 Danke in 724 Beiträgen
Auf die Gefahr hin, daß mich jetzt alle für halten, würde ich es bei einer frischen Macke und bis mir etwas Besseres und Kostengünstiges eingefallen ist mit Remalle von Elefant zu machen.
Alt 12.07.2011, 15:10
Zitat von Robx Beitrag anzeigen
Hallllllo??????
Ja Robert, hast recht. Tut mir leid, war zu heftig von mir.
Ich hab von Neubesitzern, ob Auto Boot oder Motorrad so
viel an Pfusch gesehen...
Grad an meinem Boot das ich letztes Jahr gekauf habe, bin ich 7 Monate dabei alles aus zu bessern was Vorbesitzer so mit irgend einer Mumpe
verbastelt haben. Da ging mir gleich der Hut hoch. Sorry nochmals.
Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:28 Uhr.
