Zündkerzen
Hallo Forum,
wollte grad die Zündkerzen wechseln und dachte mir ich les vorher im Forum mal nach... Und siehe da....mehrere verschiedene Typen für einen Motor(Bleifrei???,Langes Gewinde, Kurz usw.) Sollte ich andere statt den in der Betriebsanleitung angegebenen RV8C verwenden? für Motor GM V8 5,7 oder sind diese genau die Richtigen? Normalerweise gibt es 2 Dinge die essentiell sind, Wärmewert und Gewinde/Länge! Stimmt ihr dem zu oder gibt es hier eine Lücke meinerseits? Gruß Karl |
Sehe ich genauso, jeder Autozuberhörhändler kann die auf andere Hersteller umschlüsseln. Im Manual steht die richtige Kerze, besser nicht auf das verlassen was verbaut ist, hab schon kurze kerzen in Motoren gefunden wo lange rein gehören..... (gerade bei von amerikanischen Mandolinenschlossern gewarteten Motoren findet man alles mögliche da primär verbaut wird was weg muss)
Liebe Grüsse Christian Online Registrierung Kroatien (Permit Kurtaxe): https://www.bootsanmeldung-kroatien.com/ Yachtservice Murter: https://yachtservice-kroatien.com/ Boot verkaufen? Auch das erledigen wir für Dich wenn Du magst: https://www.wirverkaufendeineyacht.de/
Dann nehm ich die Kerzen und Gut! Dake |
Bei mir kommen nur Iridium Kerzen rein, bei den Motoren bis 1996 (pre Gen+) die NGK BR6IX.
Ansonsten kannst Du bei www.ngk.com nachsehen. Götz |
Am besten immer die vorgegebenen verwenden und nicht was rumliegt.
Liebe Grüsse Christian Online Registrierung Kroatien (Permit Kurtaxe): https://www.bootsanmeldung-kroatien.com/ Yachtservice Murter: https://yachtservice-kroatien.com/ Boot verkaufen? Auch das erledigen wir für Dich wenn Du magst: https://www.wirverkaufendeineyacht.de/ |
.....Mandolinenschlossern gewarteten Motoren findet man alles mögliche da primär verbaut wird was weg muss...
oder was eben rumliegt..... so war das gemeint!Ich nehm natürlich die angegebenen.... Gruß Karl |
Themen-Optionen | |
