Alt 26.07.2011, 22:13
Boot: Mal dies mal das
10.410 Danke in 5.563 Beiträgen
Standard Zeichnung Corsa Umschaltung? Eine klemmt bei mir!
Meine Corsa Umschaltung klemmt auf der Backbordseite.
Ich kann derzeit nur offen fahren und das möchte ich ändern.
Ich suche eine Zeichnung, wie die von Innen aufgebaut ist und wo man was demontieren kann.
Das Boot lag im Salzwasser und ich denke es ist etwas fest gegammelt.
Wenn jemand noch eine Tip hat, wäre ich dankbar
Gruß Carsten
Alt 26.07.2011, 22:51
19.805 Danke in 14.366 Beiträgen
Hallo kaptainkoch,
teste mal ob die Mechnik sich bewegt und ob die Servos Strom bekommen
Alt 26.07.2011, 23:08
Ich kann dem Hebel von Hand umschalten auf zu, geht zwar relativ schwer und bleiben dann auch zu, denke das die von den Servos/Motor gehalten werden. Umdann aber wieder auf zu machen, schafft der Motor wieder nicht.
Aber selbst im geschlossenen Stand war es noch relativ laut Backbord. Ich meine Steuerbord ist leiser.
Gruß Carsten
Alt 26.07.2011, 23:09
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.932 Danke in 15.623 Beiträgen
Hier kommt deine real Zeichnung....
Hits:	206
Größe:	174,8 KB
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 26.07.2011, 23:40
Danke und das meintest Du mit Kolben? Ich habe die Welle von der Klappe gedacht aber die Gummimütze habe ich heute auch mal abgezogen, der Kolben sah gut aus
Gruß Carsten
Alt 27.07.2011, 10:48
Sonst hat keiner eine Info? Eine Explosionszeichnung wäre ja schön
Gruß Carsten
Alt 27.07.2011, 11:28
Niki Niki ist offline
Boot: Rinker 246 BR
51 Danke in 23 Beiträgen
Als erstes würde ich mal den Kolben vom Hebel der Klappe abschrauben.
Dann kannst Du feststellen ob die Schwergängigkeit im Servo oder in der Klappe liegt. Die Klappe muss sich von Hand sehr leicht bewegen lassen. AM besten mit der funktionierenden Seite vergleichen.
Bei mir war einmal das ganze Rohr verzogen, habe es mit einer Schraubzwinge etwas gedrückt und dann ging die Klappe wieder ganz leicht.
Niki
Alt 27.07.2011, 12:06
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Willst tauschen mit meiner funktionierenden?
Ich wäre froh, diese Fehlfunktion "als Ausrede" fürs offen Fahren nutzen zu können.
Ich erwarte von Dir, wenn Du in Ampuria (Nougera Spitze) täglich bei mir am Haus vorbeifährst, dass der Mangel nicht behoben ist
Alt 27.07.2011, 13:47
Benutzerbild von ALF
ALF ALF ist offline
Boot: ehemals Sea Ray Pachanga II/ jetzt HYMER E510
248 Danke in 167 Beiträgen
Jaaa... Ralf....
So kenne ich dich!!!
Hey, ich habe da auch ein Problem... Einer meiner Wassersammler hat oben nen Haarriß.. denke du würdest die jetzt rauswerfen und einfach direkt hinten raus gehen, oder??
Alf grüßt euch Alle!
via Bügeleisen
Lebe JETZT, denn es kann morgen schon vorbei sein!
Alt 27.07.2011, 14:01
Boot: BootsPause
Na klar...
"Wassersammler" kenn ich nur aus Afrika. Und die haben in einem Boot - nähe Europa - nix verloren
Unnötiges Zeugs - mit integrierter Platzverschwendung
Gute Fahrt Dir und Steffen. Lasst mal was von Euch "hören"
Alt 27.07.2011, 14:03
Boot: BootsPause
Frag doch mal direkt bei Corsa Marine nach.
Ich habe dort schnell Hilfe bekommen.
Alt 27.07.2011, 14:32
Was willst du den explodiert sehen?
Eine Welle, eine Klappe einen Hebel und ein O-Ring?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 27.07.2011, 15:14
Ich baue das Ding gleich mal aus und schaue selber rein
Gruß Carsten
Alt 27.07.2011, 15:19
Bei Dir am Haus nur offen und WOT
Du kannst auch den Platz in meinem Kielwasser buchen und ab 3500 U/Min schmeisse Dir nen Tampen zu
Gruß Carsten
Alt 27.07.2011, 20:36
Standard Fehler gefunden
So habe die Corsa ausgebaut und den Fehler gefunden.
Die Klappe zum schliessen ist zur Hälfte weggebrochen, dadurch hat sich der eine Flügel verklemmt und der Magnet hatte keine Kraft. Lupfte man die Stellung etwas an, funktionerte er einwandfrei.
So jetzt brauche ich dringend so eine Klappe bis Freitag, wollte Samstag aufs Wasser zur probefahrt, da ich in 2 Wochen in Urlaub fahre
Hits:	164
Größe:	56,8 KB
ID:	300205   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	64,5 KB
Gruß Carsten
Alt 27.07.2011, 20:54
Boot: BootsPause
wo ist das Gegenstück?
Konnte das hinten raus, oder verstopft das irgendwann den Abgaskanal?
Bei mir ist an dem Halbmond noch ein Gummiabdichter...
Alt 27.07.2011, 21:05
Das war nicht mehr drin, ich denke es ist hinten raus, bei Gas fliegt das mit Druck weg.
Gummiabdichtung ist nix mehr zu sehen. Ich Leuchte gleich mal in die rechte Seite.
Gruß Carsten
Alt 27.07.2011, 21:26
Ich war gerade nochmal draußen und an Steuerbord ist meiner Meinung nach um der Klappe kein Gummi drum.
Die Rückschlagklappen dahinter sind gummiert.
Hits:	162
Größe:	30,6 KB
ID:	300216   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	60,1 KB
Gruß Carsten
Alt 29.07.2011, 23:36
So ich war heute am Schrottplatz und habe mir für 4,-€ 3 Edelstahlplatten gekauft.
Dann haben wir erst die Platte gebogen um die Wölbung hinzukriegen, so das die Klappe wieder mittig gelagert ist. Anschl. wurde die Platte abgeschnitten und rund geschliffen, Löcher gebohrt und wieder geschliffen
Jetzt paßt Sie wunderbar und die Motoren schalten die Klappen sauber auf und zu
Eingebaut ist auch schon alles wieder und morgen wird es im Wasser getestet
Hits:	154
Größe:	51,5 KB
ID:	300716   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	56,4 KB
ID:	300717   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	56,8 KB
Hits:	165
Größe:	32,6 KB
ID:	300719   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	38,4 KB
ID:	300720   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	60,4 KB
Hits:	158
Größe:	43,5 KB
ID:	300722   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	62,9 KB
Gruß Carsten
Alt 30.07.2011, 01:41
Benutzerbild von Sting659
Sting659 Sting659 ist offline
Boot: Stingray 658 zpx
227 Danke in 106 Beiträgen
Saubere arbeit!!!
Die hält wieder eine ganze weile!!
Rhein Km 440
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:44 Uhr.
