Alt 10.08.2011, 22:30
Benutzerbild von BurkhardStegmayer
BurkhardStegmayer BurkhardStegmayer ist offline
Boot: Filius Holzboot
15 Danke in 8 Beiträgen
Standard Drehzahlmesser Faria richtige Einstellung Poles
ich möchte fragen ob ich die englische Anleitung zum Anschluß eines Faria Drehzahlmesser 0-7000 rpm an einen Mercury 2Takter 35 PS Modell 1986 so richtig interpretiere das ich den Pole Wählschalter auf 4 einstellen muss.
Danke für die Hilfe, Gruß Burkhard
Alt 11.08.2011, 00:13
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
Hallo BurkhardStegmayer,
das ist meinen Unterlagen nach richtig
Alt 11.08.2011, 10:23
3.897 Danke in 3.073 Beiträgen
wenn 4 Pole! gemeint...........ja
is so richtig, der Merc. sollte 4 Pole, = 2 Pulse haben.
Faria: hat die Outboard Tach so beziffert: ! bei dir: also: „1“ einstellen !!
Stellung:1- =4 Pole….usw.
2-6
3-8
4-10
5-12
http://faria-instruments.com/site_manuals/IS0012u.pdf
Grüße von Herbert
Geändert von Stingray 558 (11.08.2011 um 10:26 Uhr) Grund: Ergänzung..
Alt 11.08.2011, 13:15
mister x mister x ist offline
Boot: Rinker Captiva 232 CC
385 Danke in 96 Beiträgen
Hatte auch so einen Drehzahlmesser , an meinem Force 120 PS war es nicht möglich diesen vernünftig anzuschließen , hat wohl irgendetwas mit der Magnetzündung zu tun.
Benutze mal die Suchfunktion , da wurde das Thema behandel.
Alt 11.08.2011, 23:58
Standard Re Pole und Stellung
Hallo, danke für dein Nachfragen, bzw. Hinweis. Ich meinte die Stellung des Wahlschalters mit 4 Pole, d.h. auf Stellung 4.
Wenn ich dich richtig verstanden habe muss ich ihn auf Stellung 1 einstellen.
Was ist eigentlich mit Pole und Pulse gemeint ... ?
Gruß Burkhard
2-6
3-8
4-10
5-12
Alt 12.08.2011, 00:50
der Stator der Lichtmaschine hat mehrere Pole, die Pole erzeugen Impulse aus denen die Drehzahl abgeleitet wird,
da der Drehzahlmesser für mehrere Typen geeignet ist, muß man die Anzahl einstellen
auf dem Drehzahlmesser steht drauf welche Schalterstellung für wieviel Pole/Impulse gedacht ist
Alt 12.08.2011, 10:17
.Ralf hats wieder schön erklärt!
Schau dir halt den link an, steht alles drin.
Die DZM sind meist einstellbar: damit man die für fast alle Außenborder verwenden kann.
Bei dir: eben die „1“ - Faria! (bei anderen Herstellern: stünde da z.B. "2P"; = 2 Pulse! = 4Pole )
Es wird von der Ladespule abgegriffen. Die erzeugt Wechselstrom, so ca. 12 Volt.
Je mehr solcher Pole verbaut sind: umso mehr Pulse pro Umdrehung.
Pole: gibt’s; gab’s: 4, 6, 8, 10, 12; und früher: 20
Manche Hersteller: schreiben auch „Pulse“ das ist genau ½ Anzahl Pole.
(Wechselstrom: positive und negative Halbwelle, = 1 Puls. Der Magnet der am Pol vorbeiläuft: macht z.B. 1 positive.; beim nä. Pol:1 negative Spannung, = Wechselstrom)
Grüße von Herbert
Geändert von Stingray 558 (12.08.2011 um 10:52 Uhr) Grund: Ergänzung..
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:17 Uhr.
