Alt 14.08.2011, 12:33
logic88 logic88 ist offline
149 Danke in 88 Beiträgen
Standard Ich habe es getan - Turbine
Guten Tag Jungs!
Gestern Nacht war es soweit. Ich habe mir bei Ebay eine Turbine (Tiernay TT-10) geschossen. Sie kam ursprünglich in einem Stromerzeuger der US-amerikanischen Luftwaffe zum Einsatz.
Sie beinhaltet alle benötigten Teile zur Steuerung. Kraftstoffpumpe, Zündeinheit und eine Instrumententafel zur Überwachung der Parameter.
Da die Turbine ursprünglich eine konstante Drehzahl lieferte (da Stromerzeuger), hat der Vorbesitzer an die Kraftstoffpumpen einen Eisenbahn-Trafo angeschlossen, um die Drehzahl der Turbine stufenlos zu steuern. Die Turbine hat bei Volllast (100%) an der Welle eine Leistung von 160 PS.
Die Turbine hat eine Welle (Gearbox), sodass man die mechanische Energie einwandfrei nutzen kann.
Die Kraftstoffpumpen (DC) und der Anlasser (DC) werden über 24 V betrieben. Die Drehzahl der Turbine wird durch die spannungsgesteuerten Kraftstoffpumpen gesteuert.
Im Normalbetrieb wird die Batterie (24V) vom Anlasser aufgeladen.
Welche Spannung (Fördermenge) ich beim Starten benötige weiß ich leider nicht, vielleicht habt ihr da eine Idee?
Außerdem hat man 3 Schalter, die man zum Starten der Turbine benötigt.
Die Startsequenz sieht so aus:
- Zündung ein (zap-zap-zap-zap-Geräusch)
- Starter ein (Turbine dreht hoch)
- Kraftstoffpumpe ein: natürlich nicht Volllast (Turbine zündet)
Das Starten werde ich zunächst händisch machen (manuelle Schalterbetätigung), danach wenn es funktioniert von einem Mikrocontroller ausführen lassen, so dass man nur noch einen Knopf drücken muss
Nun tut sich bei mir aber noch eine Frage auf:
Wenn man die Turbine "ausschaltet", dann wird höchstwahrscheinlich einfach kein Kraftstoff mehr in die Turbine befördert...Doch gibt es da nicht ein "cooling down"? Laut Videos im Internet von genau dieser Turbine, wird die Turbine einfach von jetzt auf gleich komplett abgeschaltet.
Ich würde es so machen, dass man die Turbine folgendermaßen runterfährt, damit sie auch ordentlich abkühlt:
Turbine läuft normal und soll heruntergefahren werden...
-> Kraftstoffpumpe = 0V
-> Warten bis Drehzahl < 1000 Umdrehungen (damit Starter nicht überdreht wird)
-> Starter = 24V
->x Minuten/Sekunden Nachlauf durch Startergenerator
Was denkt ihr? Leider findet man nicht allzu viel im Netz über diese Turbine.
...achso...Und was ich damit vorhabe ist wohl klar. -> Bootsantrieb.
Joh
Sie föhnt die Lockenwelle, er frönt der Nockenwelle.
- Mit dem Wissen wächst der Zweifel
Geändert von logic88 (14.08.2011 um 12:43 Uhr)
Alt 14.08.2011, 13:20
Benutzerbild von Ibis_MD
Ibis_MD Ibis_MD ist offline
Boot: Ibis II
64 Danke in 33 Beiträgen
Mensch Joh, da hast du Dir ja was vorgenommen.
Leider hab ich keine Ahnung von Turbinen, wünsche aber gutes Gelingen.
Alt 14.08.2011, 16:11
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.775 Danke in 507 Beiträgen
schau mal hier
http://www.validate.net/turbine/
da sind einige links. vielleicht können die helfen
holger
jack of all trades - master of none
Alt 14.08.2011, 17:03
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
moin
der hier ist ´n echter Turbinenspezie http://www.libertygasturbine.nl/
hat meinen Kumpels und mir vor 20 Jahren mal ´nen Big Block verkauft
gruß jens
Alt 14.08.2011, 19:03
Benutzerbild von onkelheri
onkelheri onkelheri ist offline
Boot: TITANIC :-)
102 Danke in 77 Beiträgen
Zitat von logic88 Beitrag anzeigen
Guten Tag Jungs!
-> Starter = 24V
Joh
Ahoi Joh,
nur weil die Jungs
Tiernay TT10 Turbine Jet Engine
hier in der tube die "Biene" einfach ausdrücken, muß das nicht richtig sein ... vergiß nicht das dort in der originalapplication die Schwungmasse des Generators dranhängt und nachläuft - ob das dem Bienchen gefällt sozusagen im lastfreien Zustand hochgejagt zu werden - denn die dürfte ohne Lastabgabe jetzt mal locker überdrehen! - wage ich zu bezweifeln.
Ich habe im Fliegerhorst Nörvenich 1 - 2 x neidisch auf die "Turbos" geschielt ...während ich die BMW Motoren ankurbeln durfte :-(
Ich wünsche dir eine glückliche Hand - das runterregeln würde ich tatsächlich auch mit langsamen reduzieren auf das Laufminimum steuern ... Bedenke das die "Spareparts" für das Gerät nicht an den Bäumen wachsen
Wärmeschutzmaterial findest du in Form bestimmter Staubfiltersäcke am günstigesten ...
Ahoi...
Sag'nicht alles was Du weißt, aber wisse alles was Du sagst.M.Claudius
Alt 14.08.2011, 20:31
Meinst du mit "Ausdrücken" das Ausschalten der Turbine?
Deshalb meinte ich ja, dass ich mit meinem vorgeschlagenen "Cool-Down"-Mechanismus die Turbine wohl schonender runterfahren würde, als die im Filmchen
Denkst du, dass der kleine Generator derart viel Schwungmasse hat, selbst im elektrisch lastfreien Betrieb (also wenn keine elektrischer Verbraucher dranhängt)?
Johannes
Alt 14.08.2011, 20:35
5.362 Danke in 2.433 Beiträgen
Moin Johannes,
herzlichen Glückwunsch zur Turbine.
Dein Boot heißt nicht zufällig
210 mph on water!!!
Alt 14.08.2011, 20:50
210 mph on water!!!
Mist, jetzt hat man mich entlarvt
Ich hoffe halt, dass die Leistung der kleinen Tiernay jemals für einen Bootsantrieb reichen wird.
Alt 14.08.2011, 21:42
Boot: TITANIC :-)
Standard Die Turbinenleistung war doch mit 160PS angegeben...
Johannes,
also ich denke mal das die Wellenleistung des "kleinen" Generators, gedachte 100 kVA (!) (i~85%) betragen wird. Da werden wohl ein 30-40kg schwerer Läufer rotiert haben.
Die 5kVA Moppelläufer wogen ja schon locker 15kg ende der `70er jahre.
Je nach abgeforderter Netzfrequenz werden die auf 50Hz getrimmt, sicher etwa 1500/2200/3000 U/min1 gemacht haben - ich fische da jetzt auch ein wenig herum, da ich von dem Aggi keine Daten habe
Aber so kannst du dir sicher denken was da für eine kinetische Energie drinsteckt.
Du kannst zum Runterkühlen einfach auch den Anlasser("Dynostarter") ein paar minuten laufen lassen ...
Ahoi
Johannes
Alt 14.08.2011, 21:50
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Das Filmchen klingt aber Böse.... klingt nicht so gesund...
Alt 17.08.2011, 09:00
Benutzerbild von Kyrill
Kyrill Kyrill ist offline
339 Danke in 165 Beiträgen
Kyrill eine Nachricht über ICQ schicken
Schau mal hier:
http://ucturbocats.com/Tiernay.aspx#tt1
Der hatte auch Probleme beim Erstlauf als Generator. Ist zwar englisch aber ganz interessant... Und das Handbuch des Turbo-Generators von der US-Army ist als Download zu bekommen...
Technische Daten der Turbine:
  • Turbine design speed: 50,300 RPM (3353 Hz on speed pick-up)
  • EGT (nominal): 620°F
  • (loaded): 780°F
  • Weight (wet): 108 lbs
  • Gearbox output speed: 12,000 RPM
12000 RPM an der Ausgangswelle ist ganz schön schnell für eine Schraube im Wasser.... Da muß noch eine Getriebestufe nachgeschaltet werden Vielleicht ein breiter Beltdrive? So ala Blower beim Ami-V8? Das wäre nicht allzu laut
... und nochwas zu Deinem Shut-Down Protokoll. Ich denke, es ist wichtig den Ölkreislauf und seine Kühlung während der Abkühlphase in Betrieb zu halten, damit das Öl nicht in den Lagern verbrennt, wenn der Luftstrom durch die Turbine beim Herunterfahren wegfällt und möglicherweise die Hitze in Form eines Wärmestaus zu den Lagern vordringt und darin das Öl nicht mehr zur Kühlung weiter zum Ölkühler fließt.
Gruß Peter
Geändert von Kyrill (17.08.2011 um 10:23 Uhr) Grund: Text erweitert
Alt 17.08.2011, 16:18
faroutfreak faroutfreak ist offline
Boot: Crestitalia -Seneca 2-
109 Danke in 72 Beiträgen
Standard Tiernay tt10
Hi Joh,
erstmal herzlichen Glückwunsch zu deiner Turbine. Nun juckt es mich doch in den Fingern, hier mal was zu posten. Sollte hier einer meiner alten Träume wiederauferstehen?
Ist schon ein echt geiles Teil, die Idee eine Turbinenboot zu bauen hatte ich auch schon, aber mangels entsprechender Turbine wieder aufgegeben...Ich will Dich ja nicht von Deinem Traum runterholen,aber....soweit ich weiß, hat die Tiernay TT10 nur 10 Kw (siehe Bild), also 13,6 Ps??? Woher hast Du die Daten mit 160Ps?
Beste Grüße
faroutfreak (Manfred)
Hits:	259
Größe:	22,8 KB
Alt 17.08.2011, 18:31
Hallo Manfred,
Zunächst treibt die Turbine einen 10 kW Generator an. Allerdings ist sie im Stromerzeugenden Betrieb auf ein Minimum ihrer möglichen Drehzahl beschränkt und liefert in dem Bereich eben nicht die Leistung, die sie liefern könnte. Denn ich denke nicht, dass der Generator mit 11.500 1/min da von der Turbine gedreht wird.
Außerdem fand ich bisher nur Angaben größer 100 PS im Internet.
Alt 17.08.2011, 19:17
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.636 Danke in 9.017 Beiträgen
... Die Turbine hat bei Volllast (100%) an der Welle eine Leistung von 160 PS.
Sicher?
Hier hat sie 100hp
http://www.alpineworldwide.com/engine_applications.htm
und wieso würde tatsächlich so viel Power gebraucht, um einen 10 kW Generator anzutreiben?
gregor
Geändert von Dicke Lippe (17.08.2011 um 19:32 Uhr)
Alt 17.08.2011, 19:22
Nun, ich denke 100 PS sollten auch reichen, wenn man sie schön nutzt
Zum Boot, in dem sie Platz finden könnte...
Ist zwar keine Turbine, jedoch Wasserstrahlantrieb (Jetantrieb) und ich denke das Boot ist schön leicht.
Crazy Capizzi on his home made jet boat "Jet Jon"
Alt 17.08.2011, 19:33
Das wird auch hier diskutiert:
For those not familiar with the Tiernay TT10 turboshaft engine, it was the compact powerplant for the MEP-362A portable DC generator, used to jumpstart aircraft of various kinds. A turbine engine was used for its reliability, power-to-weight, and most importantly, its ability to run on the same fuel running the planes it supported. The bare engine is about 100lbs, but most often you'll see the weight quoted with the 4:1 speed reducer gearbox, oil pump & starter assembly for a total of 150lbs. It spins around 48k RPM, wound down to 12k RPM out of the gearbox.
In a MEP-362A, a whopping 975lbs total dry weight(!), the TT10 drives a 10KW generator, capable of 28V at 357A continuous output! The output voltage is user-ajustable down to 12V at 800A, but only for momentary operation.
The output power of the TT10 is up for discussion, though most commonly one hears 150 shaft horsepower quoted. Seth at Wheelieworks know someone who claims to have actually dyno'd a TT10 at that power rating. The manufacturer of the MEP-362A, Walker Power, at one time quoted 75HP on their website. I contacted them directly to ask if that was accurate, and they replied that "the TT10 is only about 30-35HP" and they actually edited their web page to remove the horsepower rating altogether! (http://walkerpower.com/43801.html)
Presumably, something between 75 and 150 horsepower is accurate rating, while the meager 35HP is a highly derated measurement guaranteed over a long lifespan and under a broad range of operating conditions.
gregor
Alt 18.08.2011, 08:42
Hallo Joh,
danke für die schnelle Antwort, bin zwar nicht so richtig überzeugt, denn Drehstromlichtmaschinen laufen ja auch mit 10-15000 Umin. Meine Idee damals sah zumindest mehr Leistung vor als die, welche man aus nem V8 kitzeln kann. Der Traum wird aber wohl bleiben...und wer weiß vielleicht läuft mir im www ja doch noch irgendwann mal so ein Teil über den Weg.
Ich wünsch Dir aber trotzdem viel Erfolg bei Deinem Turbinenboot und würde mich freuen wenn Du dann hier den Bau postest.
Bis dahin, Gruß
Manfred
Alt 18.08.2011, 11:08
RING18 RING18 ist offline
8.355 Danke in 2.951 Beiträgen
Warum gibts immer noch keine Bilder
Alt 18.08.2011, 12:19
Sooo...habe jetzt erstmal noch einen Jetantrieb in der US-Bucht gekauft, aus einem 1100 ccm - Yamaha Wave Venture (Jetski) mit Schubumkehrung und "Lenkdüse".
Habe mich also für einen Jetantrieb entschieden, da ich vermute, dass dieser (gerade aus Jetskis) auch höhere Drehzahlen abkann, da die verbauten Motoren ja motorradmotorenähnlich sind und anhand der Größe des Impellers ja schon schneller laufen müssen, damit sie den nötigen Schub bringen.
In der Hoffnung dass die Drehrichtung stimmt Ansonsten, kann man bei Jetantrieben einfach den Impeller drehen? Weil es gibt ja sehr viele Hersteller, die unabhängig von den angebauten Motoren ihre Jetantriebe verkaufen und somit die Drehrichtung "universell" änderbar sein sollte...?!
Weil die Turbine noch im Fliegerchen liegt, der gerade auf dem Weg nach Frankfurt ist Laut Sendeverfolgung wird sie dann am Mittwoch
ankommen. Das bestellte Turbinenöl ist schon angekommen. Der Blick des Paketzustellers war unbeschreiblich
Ich habe jetzt mit vielen Leuten gesprochen, es ist sogar überlebenswichtig für die Turbine, sie nicht einfach auszuschalten, wie du schon sagtest, auch wegen dem Ölkreislauf. Vor dem kompletten "Ausschalten" (Drehzahl = 0), sollte sie einige Zeit noch im "Idle Speed" laufen. Damit kühlt sie dann ab und der Ölkreislauf ist außerdem gewährleistet.
der, dem bald die Düse geht.
Geändert von logic88 (18.08.2011 um 12:26 Uhr)
Alt 18.08.2011, 20:02
Johannes, einfach nur drehen...... das bleibt doch gleich
wird schon klappen
gruß jens
Alt 18.08.2011, 20:26
Das wäre eine nette Signatur.
gregor
Alt 19.08.2011, 11:09
Stimmt....was habe ich mal wieder gedacht. Aber, wie lösen es denn die Hersteller?
Gibt es als "Ersatzteil" links- und rechtsdrehende Impeller?
Welche Drehrichtung hat ein Jetskiantrieb gewöhnlich?
...Meine Mami wusste es nicht.
Alt 14.10.2011, 12:19
Gibt es was Neues von der Turbine und dem Jet?
Gruß Peter
Alt 14.10.2011, 16:15
Benutzerbild von Baja by Fountain
Baja by Fountain Baja by Fountain ist offline
Boot: BAJA 35 Outlaw
512 Danke in 241 Beiträgen
Wenn kein Untersetzungsgetriebe drinn ist, das ist bei den Meisten so, dreht der Motor gegen den Uhrzeigersinn. ( Wenn ich in die Turbine gucke ) Den Impeller einfach umdrehen geht nicht!
Mit sonnigen Grüßen
Achim
Alt 14.10.2011, 16:48
Thomas S Thomas S ist gerade online
Boot: Sea Ray 265 DAE
6.919 Danke in 2.351 Beiträgen
goile idee!! Aber ist das nicht höllisch laut?? Wo und vor allen Dingen wie lange willst Du dann damit fahren??
Gruß Thomas S
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:53 Uhr.
