4,3L Mercruiser V6 in Monterey 180 ?
Wollte mal fragen ob es Möglich wäre in das oben genannte Boot diesen Motor einzubauen ? Kann ich dann den Z Antrieb vom Serienmäßigen 3,0L Weiterverwenden ? Hier ein paar Daten zum Boot : 5,54m Lang 2,3xm Breit ca. 1,1t Schwer Hoffe ihr könnt mir helfen , vielleicht könnte ich mir das ja für den nächsten Winter vornehmen. |
Von den nackten Daten her sollte das kein Problem sein!
Reinpassen wird der Motor sehr wahrscheinlich auch...und wenn der Antrieb z.B. ein AlphaOne ist, sollte der den größeren Motor auch abhaben können! |
Mein Boot hat einen Mercruiser 4,3l MPI mit AlphaOne !!! Das geht also... Ob der Motor in das Boot passt, kann ich auch nicht sicher sagen, könnte aber schon möglich sein.
Gruß Jörg ——————— Umweltfreundlich dank Bassantrieb. |
Da brauchst Du dann einen Propeller mit größerer Steigung. Je nach Leistung des 4.3L Motors am 3.0L Getriebe, wird die Auswahl dünn an Aluprops.
Gruß aus Holstein Guido |
Du solltest überprüfen ob seitliche Auflagen für die Motorbefestigung im Boot sind.
4/6 Zyl. Reihe = Ein Motorlager vor dem Motor 8/8 Zyl. V = Je ein Motorlager an BB / Stb. neben dem Motor Dann sollte die Antriebsübersetzung angepasst werde. Von der Motorlänge passt der V6 auf jeden Fall Sollte eine schmale Motorkiste mit seitlichen Sitzen im Boot sein musst du messen ob 75 cm Inenbreite vorhanden ist
Und die √ allen Übels sind die 62 Gruß Henning
mein Boot hat fast die gleiche Grösse und da ist ein Volvo Penta verbaut. Die genauen Maße bekommst du auf der Volvo Penta Page ganz easy.
Gruß Jürgen vdh |
die Abmessungen kannst Du hier http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=134082 finden. Damit kannst Du schon mal prüfen ob es überhaupt möglich ist. Falls es Dein Boot ab Werk mit einem 4,3 V6 gab sollten die Motorfundamente schon entsprechend vorhanden sein.
Viele Grüße Jürgen Wer sagt Alkohol ist keine Lösung, hat in Chemie nicht aufgepasst und Vitamine sind gesund aber Kalorien schmecken besser. |
Themen-Optionen | |
