Alt 17.08.2011, 10:11
Mr. Touring Mr. Touring ist offline
Boot: Einmal Hellwig, immer Hellwig
183 Danke in 78 Beiträgen
Standard Suzuki DT115 Trimm- u. Wassertemp.Anzeige nachrüsten
Möchte an meinem Suzuki DT115 eine Trimmanzeige nachrüsten. Dazu habe ich im Handbuch gelesen, dass diese Möglichkeit als Option besteht. Doch wie schliesse ich diese an?
Habe an der Schaltbox noch zwei Kabel die nicht belegt sind. Denke da müsste der Impuls vom Trimm herkommen.
Als zweites möchte ich auch gerne noch eine Wassertemperatur Anzeige nachrüsten. Dazu brauche ich aber einen Temperaturgeber am Motor. Weiss da jemand, ob mein Motor schon so einen verbaut hat?
Der Motor hat ein Fühler verbaut der den Wasserdruck kontrolliert. Sobald der Kontrollstrahl austritt, erlöscht die Lampe und der Summton (der mich immer ordentlich nervt). Neben diesem Fühler gibt es eine Verschlussklappe, könnte da der Temp.Geber montiert werden?
Schöne Grüsse vom Dreiländereck
Alt 17.08.2011, 11:43
Peter. Peter. ist offline
Boot: Hille
470 Danke in 353 Beiträgen
........... ist an dem Motor schon ein Trimmgeber montiert ??
Ohne den Geber nützt dir auch die Anzeige nixxx !!
Die Leute, die niemals Zeit haben, tun am wenigsten
Georg Christoph Lichtenberg
deutscher Physiker und Schriftsteller
* 01.07.1742, † 24.02.1799
Alt 17.08.2011, 21:06
Woran erkenne ich ob ein Trimmgeber montiert ist? Wo sollte dieser verbaut sein?
In der Anleitung zum Motor steht lediglich, dass man diese Trimm-Anzeige optional dazu haben kann.
Alt 17.08.2011, 22:07
Boot: Hille
............. welches Baujahr ist der AB
..........oder Serien.-Nr.
Geändert von Peter. (17.08.2011 um 22:14 Uhr)
Alt 17.08.2011, 22:31
Boot: Hille
............ z.B.
Der Trimmsender ist halt am Bracket montiert siehe Pos.21
Kostenpunkt Nachrüstung ca. 200 $ dann hast du aber noch keine Anzeige und ein Kabel denke ich muß vom Motor eben zu der Anzeige auch noch verlegt werden.
Hits:	197
Größe:	29,2 KB
Alt 18.08.2011, 08:29
Also Baujahr weiss ich nicht. Habe mal gehört, anhand der Seriennummer lässt sich dieses bestimmen.
Die Seriennummer lautet: 11502011009
Suzuki DT 115
Werde mal schauen, ob ich diesen Trimmsender finde.
Alt 18.08.2011, 15:46
Boot: Hille
......... Baujahr sollte 1990 sein.
Alt 20.08.2011, 00:05
Sailfish Sailfish ist offline
Boot: Rib+ DT140 Efi
355 Danke in 226 Beiträgen
Suzuki DT 115
Hier kannste selber nachschauen
http://store.brownspoint.com/dt115.asp
Gruß Rolf
Alt 21.08.2011, 17:15
Hi Rolf
Danke für den Link. Bin ein bisschen schlauer.
Das gepostete Bild vom Bracket von Peter. bezieht sich leider auf das Baujahr 1996-2001. Der Trimsender bezieht sich auch auf dieses Baujahr. Meiner ist Baujahr 1990 und da ist kein Trimsender vorgesehen (zumindest geht das nicht aus dem Bild vom Bracket hervor). Da wo der Trimsender wäre, habe ich nur ein einfaches Kabel.
Was kann ich nun machen? Kann ich trotzdem versuchen, solch einen Sender an meinem Motor anzuschliesen? Denke, dass ich den auch irgendwie montiert kriege. Dazu hätte ich auch schon günstig einen Sender gefunden.
Oder funktioniert das gar nicht?!?
Alt 21.08.2011, 19:50
Hi Rolf
Ich denke am Bracket hat sich nix geändert. Was heisst einfaches Kabel, du brauchst 2 Adern. Günstigen Sender??? hast Du mal einen Link? gern auch als PN. Wen Du einen Schaltplan brauchst, den hab ich bestimmt
Gruß Rolf
Alt 21.08.2011, 21:48
An meinem Bracket ist nur ein einfaches Kabel montiert, eine Ader Farbe schwarz. Siehe angehängtes Bild, Position 20. Das Bracket ab Baujahr 1996 sieht schon ein wenig anders aus. Und ich habe auch gar keinen Trimsender gefunden für die Baujahre vor 1996.
Aber in meinem Handbuch zum Motor steht, dass eine Trimanzeige optional zu haben ist. Und das ist aus dem Jahre 1991!!!
Also die Trimsender, die ich gefunden habe, haben alle vier Adern. Rot, schwarz, rosa und grün. Rot und schwarz ist klar, aber die anderen beiden Farben??? Ich denke das eine geht zur Anzeige, aber das andere??? Keinen Plan.
Hits:	166
Größe:	28,1 KB
Alt 22.08.2011, 08:12
Boot: Hille
...........das ist nur eine einfache Masseverbindung und hat nixxx mit dem Trimmsender zu tun.
Die Trimmsenderkabel sind meines Wissens alle mit dem Sender vergossen und werden in das Motorgehaüse eingeführt. Dort ist dann eine codierte Steckverbindung dran. Von dieser Steckverbindung führt dann ein Kabel zu deiner Anzeige ins Cockpit.
Alt 22.08.2011, 10:09
So stelle ich mir das auch vor. Das müsste dann das rosa oder grüne Kabel sein. Nur welches??? Und was für eine Spannung hat das andere Kabel? Wenn ich weiss, welche Spannung dieses Kabel hat, dann könnte man auch rausfinden, welches zur Anzeige geht.
Wie gesagt, am Sender befinden sich vier Kabel, rot für 12 Volt und schwarz für Masse, nehme ich mal an. Dann die beiden anderen noch.
Alt 22.08.2011, 10:47
Boot: Hille
.... meine Kabelfarben sind:
vom Trimmgeber pink, orange, hellgrün, schwarz
Die Verbindungen im Motor mit dem Kabel zur Angeige sind wie folgt geschaltet:
Trimmsender--------------> Kabel:
orange ----------------orange
pink --------------- pink
hellgrün ---------------grau
schwarz --------------schwarz
Kabel ----------------------> Anzeige
orange----------------------orange
pink --------------------- pink
grau ------------------------ hellgrün
schwarz --------------------schwarz
Die Anzeige wird über grau und schwarz mit Spannung versorgt. ( z.B. vom Zündschloss )
Es gibt keine Verbindung zur Elektrik im Motor !!!!!! Es ist nur die Steckverbindung !!!!!!!!!!!
Rot/grün und schwarz der Anzeige ist für die Instrumentenbeleuchtung.
Der Geber braucht keine direkte Betriebsspannung. Es ist ja nur ein Poti ( ähnlich wie Tankgeber )
So, wie gesagt ist es bei mir geschaltet.
Ich hoffe es hilft ein wenig weiter
Geändert von Peter. (22.08.2011 um 11:14 Uhr)
Alt 22.08.2011, 16:27
Danke dir Peter für deine gut Auflistung. Nun ist es aber so, dass ich diesen Sender nachträglich einbaue. Also vermutlich auch kein Stecker vom Sender zum Motor frei habe.
Als Anzeige habe ich eine originale Trimanzeige von Suzuki. Diese besitzt drei Kabel, grau und schwarz, diese sind klar wie zu verbinden. Und dann noch eine Farbe (weiss jetzt gerade nicht welche das ist). Dieses Kabel kommt, denke ich, vom Motor, also vom Trimsender.
Jetzt wäre für mich natürlich interessant, welche Spannungen an den vier Kabeln vom Trimsender anliegen. Du schreibst, der Sender selber braucht keine Spannung? Aber so wie ich meine, ist zumindest auf dem grauen Kabel Zündungsplus, also 12 Volt Spannung. Warum sind denn da vier Kabel montiert??? Beim Tankgeber habe ich ja auch nur zwei Kabel. Ehrlich gesagt bin ich in der elektrik nicht so bewandt.
Alt 22.08.2011, 18:29
Hier mal ein Schaltplan
Hits:	377
Größe:	48,1 KB
ID:	305767Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	578
Größe:	40,2 KB
Wenn Du es größer brauchst bitte Mailadresse als PN
Gruß Rolf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:54 Uhr.
