Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Nur mal zur Ansicht.
Bitte nicht nachmachen... Es ist oft erstaunlich mit welchem Aufwand rumgepfuscht wird statt es eben schnell vernünftig zu machen. Auf der Suche nach den stetigen Leckagen fielen einige auf die unregelmäßig in Erscheinung traten. Ein Teil ist -wie üblich ![]() Bei meinen Püttingen hatte sich aber jemand was besonderes ausgedacht ![]() Um heran zu kommen muss man Verblendungen, Schapps, Lampen und dergl. entfernen, also richtig Aufwand. Sie sitzen auf dem Schanzkleid,leider nicht außen mit Bändern. Der "Schacht" des Schanzkleides, gebildet aus Rumpf und Decksschale geht teils auf wenige cm zusammen und ist so zwischen 30-50 cm hoch. Ich habe mittels Nuss und drei Verlängerungen , tastend, alle Püttinge gezogen und neu mit Pantera eingesetzt. Mein Vorschrauber neigt offenbar zu einer eher spektakulären Variante, nachdem in mühseliger Arbeit die Dinger frei lagen, zog er sie nicht, sondern baute an zweien eine Holzstellage an ![]() ![]() Darin bildeten sich Teiche und oftmals lange nach dem Regen oder rauher See platschte das mal über und ich wundere mich über Leckagen ohne erkennbaren Anlass. Mann, wenn ich doch schon das halbe Boot zerrupfe, mache ich doch nicht anschließend so einen Aufwand um Mist zu bauen statt jeweils zwei Muttern plus Konter zu lösen. Den Dreck in dem engen Raum raus zu kratzen hat länger (!) gedauert als das eigentliche ziehen und wieder einkleben/verschrauben! BTW, da Rigg ist klassisch mit 4 Unterwanten, zwei Seitenwanten plus de zwei Vorschotbeschläge. D.h. es kann mit stehendem Rigg geschraubt werden, das fällige Want wird eben kurz abgeschlagen ohne das Restrigg zu gefährden.
Gruß Kai |
Themen-Optionen | |
