Hallo Sportsfreunde,
für mein "Spassboot", eine 360cm Hellwig, hab ich mir gestern einen neuen alten Motor (35PS Evinrude) zugelegt. Im Kundenauftrag vom Händler. Schnell montiert, und natürlich sofort ins Wasser... ![]() Lief auch super, definitiv mein schnellstes Wasserfahrzeug bisher... ![]() ![]() ![]() Bis mein Kollege Horst sagte: "probier doch mal den Rückwärtsgang" ![]() Wirklich nicht brutal, wir standen vor dem Gangeilegen schon fast.... ![]() ![]() ![]() Propeller ab, und mich grinste nur noch die blanke Welle an.... ![]() Meine Schuld? ![]()
------------------------------------------ Wo die Möwen können stehn, wird es wohl nicht weitergehn.... Oliver. |
würde ich definitiv beim Händler reklamieren, denn du mu´ßt mit dem Rückwärtsgang auch aufstoppen können ohne das due den Prop. verlierst! Wahrscheinlich war die befestigungs Schraube lose und der Sicherungssplint fehlte, dann hättest du den Prop aber kurze Zeit später auch so verloren. Gruß Hendrik
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ ![]() |
Schwer zu sagen. Es kann aber sein, dass die Mutter und/oder der Scherstift schon fehlten. Vorwärts ja kein Problem, weil der erzeugte Wasserdruck den Propeller ja fest auf die Welle drückt. Rückwärts wirken die Kräfte halt "falschrum" ... vielleicht hilft tauchen? Aber Rünthe ist tief ...
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019) |
Wiederfinden werde ich die Schraube nicht, war ungefähr mittig auf dem Kanal.....
![]() Hättet ihr vor dem Probelauf den Schraubensitz kontrolliert, wenn der Händler sagt, der Motor ist nachgesehen und abfahrbereit ???
Nö, das ist eindeutig Sache des Händlers, er MUSS dir einen funktionierenden Motor verfaufen, ausser es ist ausdrücklich schriftlich was anderes vereinbart.
Servus,
-zwazl |
![]() ![]() Gedanklich habe ich mich schon auf hälfte/hälfte oder so eingerichtet.... ![]() Nach einigen Erfahrungen mit Händlern.... Aber Tema Marine in Recklinghausen,die mir von einem Forumsmitglied empfohlen wurden, nahm grad diskussionslos die Schuld auf sich.... ![]() Ich kann mir einen neuen Prop abholen..... ![]()
Das finde ich SEHR Kulant. Den Namen solltest Du ins Werbeforum zur Förderung des Wassersportes setzen.
Das ist Vorbildlich. ![]()
Gruß, Thomas |
Hallo Oliver,
auch wenn es ärgerlich ist und mit Laufereien verbunden, aber die Blasenspur die produziert wird wenn so ein Prop abhaut ist schon klasse, oder? ![]() Hatte das Vergnügen auch schonmal, war aber meine Schuld. ![]() Na, Du hattest ja Glück im Unglück, jetzt gibt es einen neuen Prop. ![]() |
Wo wir dann mal beim Thema wären:
Wie fest zieht man die Mutter auf der Propellewelle an? So fest, wie es nur geht? Oder kann man irgendwelche Dichtungen beschädigen, wenn man den Prop so fest anknallt? Bei mir steht am Sa ein Propellerwechsel an. Ich wollt nur mal vorher fragen..... CU Micha |
![]() Zitat:
Probier das doch mal am WE aus, und berichte dann hier ![]() @micha: Würde dir gern einen Tipp geben, hab aber noch nie einen Prop am AB gewechselt.... ![]()
@Flybridge
Der Grad des anziehens wird Dir meistens durch die Stellung der Mutter un den Sicherungblechen vorgegeben. @Friese Oliver, als ich damals aufstoppen wollte, habe ich meinen Prop noch ein Stück durch das Hafenbecken flitzen sehen.... ![]() |
Tom, soll das etwa bedeuten das du keinen neuerlichen Blasentest, im Dienst der Wissenschaft natürlich, vornehmen willst????
![]() Zitat:
Gruß Peter |
![]() Zitat:
![]() ![]() ![]() ![]() da kann man ja nicht meckern ![]()
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell |
Das der Händler dir einen neuen Prop gibt, ist selbstverständlich, brauch mar gar net drüber reden.
Ein GUTER Händler hätte noch was draufgelegt, als Entschädigung für deinen Ärger, Lauferei, entgangenen Spass aufm Wasser, etc... So kenn ich das, zumindest im Ausland ![]()
-zwazl |
![]() Zitat:
![]() ![]() ![]() Grüße Julius
~Ich bin ein Drache kein Pfeifenanzünder~ |
ich hab auch schon viel Ärger mit Händlern gehabt
![]() Deswegen hab ich mich über diesen Händler gerfreut...! Ich kaufe mir alle 4 Jahre einen Gebrauchtwagen, meist so in der 10-15TE Klasse. Einmal funktionierte der Scheibenwischer nicht, was ich am Kauftag reklamierte. Der Kerl hat mich wirklich abblitzen lassen, da keine Garantie vorlag, und ich ihm erstmal "beweisen" sollte, dass der Zustand schon zum Kaufzeitpunkt so war. Locker bleiben und Verlust hinnehmen war bei mit in diesem Fall die erste Wahl. Seitdem kaufe ich Autos nur noch mit Garantie....... ![]()
wobei ja Gebrauchtwagen heutzutage immer ne Gebrauchtwagengarantie haben müssen
![]() Grüße Julius
Ich dachte Pflicht wäre 1 Jahr Gewährleistung, wobei nur gewährleistet wird, dass bei der Übergabe alles in Ordnung ist....
![]() Oder täusche ich mich???
![]() Zitat:
Gewähleistung heißt nicht, dass bei der Übergabe alles i.O. ist, sondern, dass der Händler 1 Jahr Gewähr (bei Gebrauchtkauf) auf die zugesagten Eigenschaften des Kaufgegenstandes gibt. Und wenn der Propeller nach 1 h Fahrt abfällt, dann war er nicht richtig festgeschraubt, und kann reklamiert werden. Dagegen könnte der Händler höchstens einwänden, dass der Käufer nach dem Kauf am Propeller herumgeschraubt hat. Dagegen spricht jedoch der Beweis des ersten Anscheins, dass man üblicher Weise nach dem Kauf eines Komplett-ABs nicht alles auseinanderschraubt und dann wieder (fehlerhaft) zusammensetzt. CU Micha |
Ich ging jetzt vom Auto aus
![]() Da muss der Händler eine Gebrauchtwagengarantie geben ist aber noch nicht lange so! 2 Jahre auf alle Teile (Abgesehen natürlich von verschleißteilen) Grüße Julius
![]() Zitat:
Obwohl "zugesagten Eigenschaften des Kaufgegenstandes" eine Kaugummifloskel ist.... ![]() Naja, ich denke sowas lässt sich nicht immer Glasklar formulieren, oder??
Themen-Optionen | |
