Alt 27.09.2011, 15:08
Benutzerbild von Österreicher
Österreicher Österreicher ist offline
Boot: BSC Colzani 61 mit Honda BF150A
52 Danke in 28 Beiträgen
Standard Boot mit eingelegtem Gang abstellen?
um die Hafenpersenning besser festknöpfen zu können, müsste der Schalthebel entweder nach vorne oder hinten umgelegt werden.
Ist davon abzuraten oder kann ich bedenkenlos das Boot mit eingelegtem Gang stehen lassen? Wie sieht das aus in Bezug auf Züge, Schaltbox, Motor?
Danke schon mal für Eure Expertenmeinungen.
Alt 27.09.2011, 15:22
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Betätige den Schalthebel doch ohne eingelegten Gang.
Bei meinem Mercruiser muß ich dazu den Knopf auf der Achse des Schalthebels drücken.
Beste Grüße
John
Alt 27.09.2011, 15:25
danke - geht aber an dem Schalthebel anscheinend nicht...
Alt 27.09.2011, 15:34
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
20.244 Danke in 5.986 Beiträgen
wenn du keinen Gang einlegen möchtest, wogegen nach meinem wissen nichts spricht, dann klink einfach den Schaltzug am Motor aus.
Dann kannst du den Hebel nach vorne schieben.
Ich lege den Hebel immer nach vorne und habe in 40 Jahren Bootsbesitz dadurch keinen Defekt herbeigerufen. Wie auch?
Man soll dagegen nicht dauernd Vor- und zurückschalten ohne laufenden Motor, das kann ich noch nachvollziehen, aber wenn der Hebel langsam nach vorne geschoben wird, kann nichts passieren.
Gruß Heinz,
Alt 27.09.2011, 15:45
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.247 Danke in 9.039 Beiträgen
Jetzt wissen wir mal wieder nicht, was für einen Motor er hat und welche Schaltbox. Wäre ja zu einfach...
Vermute mal, dass er eine alte OMC-Schaltbox hat, die evtl. einen separaten Standgas-Gashebel hat. Man kann also nicht den ohne Gang einzuschalten den großen umlegen.
Ich hätte damit nur Bedenken, wenn man abschüssig parkt. Dann kann der Gang evtl. rausspringen und das Boot rückwärts wegtreiben. Das kann man aber verhindern, wenn man den Z einschlägt. Sollte man sowieso immer tun. Dann bleibt es ja zwangsläufig am Steg hängen.
Was sollte beim eingelegten Gang passieren?
Micha
Alt 27.09.2011, 16:23
Benutzerbild von dagmarg
dagmarg dagmarg ist offline
2.943 Danke in 1.217 Beiträgen
Ich stelle mein Boot nie an einer Steigung im Wasser ab....viel zu gefährlich...
Alt 27.09.2011, 16:27
Benutzerbild von Hansel
Hansel Hansel ist offline
Boot: Wellcraft 192 classic
1.324 Danke in 527 Beiträgen
Warum denn nicht
Handbremse und Unterlegkeil hilft immer
Hans-Peter
Alt 27.09.2011, 16:32
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.138 Danke in 5.716 Beiträgen
Mein Boot hat Automatik, ich stelle den Hebel auf "P" und ziehe die Handbremse gut an. Das ist nur im Winter problematisch, wenn die Handbremsseile eingefroren sind
Ohne Blödsinn: was soll dem Motor/Getriebe denn passieren, es sei denn, Du parkst in starker Strömung, dann solltest Du sowieso den Rückwärtsgang einlegen, damit sich der Prop nicht dreht und damit die Wellendichtung verschleißen kann.
Alt 27.09.2011, 17:29
Böser-Bube Böser-Bube ist offline
Boot: Regal 2565 Window Express
29 Danke in 25 Beiträgen
Soory aber wenn ihr immer die Handbremse anzieht habt ihr nicht Angst das die dann festrostet und ihr nicht von Steg wegkommt. Hatte ich letztens, habe einglück Frontantrieb bei meinem Boot, hat sich dann irgend wann losgerissen.
Das Leben ist zu kurz, um immer 3 Takte lang zu warten, bis endlich einer zündet.
Alt 27.09.2011, 17:35
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.209 Danke in 527 Beiträgen
Bei meinem 5PS Tohatsu ist es sogar so, dass ich ihn nur bei eingelegtem Vorwärtsgang hochkippen kann. So steht es im Handbuch und so hängt der Motor auch immer am Boot.
Gruß Robert
Alt 27.09.2011, 18:18
Boot: 40 Kn Plastikente
1.519 Danke in 1.014 Beiträgen
Wenn das Boot im Fluss liegt und es dort stärkere Strömung gibt, dann ist ein eingelegter Gang sinnvoll, denn sonst liefe das Getriebe rund um die Uhr mit. Dann kommt später das Verschleißwunder und der Ärger ist groß.
BON
Alt 27.09.2011, 19:35
Hallo an alle,
scheint also nach vorwiegender Meinung kein Problem zu sein.
Danke an alle ernstgemeinten Ratschläge - und für die weniger ernst gemeinten ebenso, falls da welche dabei gewesen sein sollten...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:58 Uhr.
