verlängere gerade (rein zu optischen Gründen) meine verzinkte 50m 6mm Kette um 2m Edelstahl 6mm. Dazu habe ich eine Kettenschloss 6mm geordert. Steht 1/4 drauf... Man war das erstmal ein gefusel, bis ich das mit meinen zarten Fingern endlich drin hatte... Wie geht es weiter - das Schloss hängt nun ziemlich lose da. Ich nehme an, dass ich nun mit einem Hammer die Zinken breitklopfen sollte. Muss ich dabei etwas beachten? ausser Kollateralschäden auf dem GFK und meine Verletzlichkeit der kreativen Gynäkologenfinger. ![]() Da das Schloss fetter ist als meine 6mm Kette stellt sich die Frage, obs das anstandslos durch meine 6mm Lofrans NUSS läuft ![]()
Haarliche Grüße -- HEF! Fun aus Ulm! ... die Stadt der REICHEN und SCHÖNEN ![]() |
auf dem Bild ist es aber noch nicht richtig zu (links ist es raus).
Zum Schlagen Nimm ein Stück Hartzholz zum Unterlegen oder lass die Kette soweit raus das du es auf dem Steg machen kannst. Zur Winde. Das schloss sollte eigentlich genausogroß sein wie die übrigen Kettenglieder. Aber ich denke nicht das du probleme kriegst da die Glieder davor und danach ja in der Nuss laufen.
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]()
aber noch kleiner, und man bekäme die Glieder nicht mehr zusammen.
Das Bild wurde geknipst, als ich fast verzweifelte... Jetzt ist alles Ordnungsgemäß drin - bin bereit für den HAMMA! ![]()
Ein Kettenschloß mit 1/4 Zoll ist nicht unbedingt optimal in einer 6mm Kette aufgehoben. Da können die Länge und Breite von einer DIN - Kette schon abweichen und auf der Nuss zu Problemen führen.
Gruß Ewald |
Danke...
beim Gründel war das als Kettenschloss für 6mm aufgeführt. Wenns nicht sauber läuft, kommt die Flex ... und Gründel bekommt Post ![]()
Hallo Style,
sie zu daß dein Kettenschloß hochkant über die Nuß läuft, dann sollte es keine Probleme geben
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell |
Ich werde es versuchen.
Die Nuss ist konisch. Habe das Glied mal reingedrueckt. Hochkannt passt es. Hoffe das funzt auch automatisch so Haarliche Gruesse HEF!
du kanst ja die kette drehen wenns nicht hochkant ankommt
da muss ich dann die ganze Kette abrollen, und das letze Glied um 90 Grad verdrehen - bzw. die befestigung veränden.
Schau mer mal - ob der Aufwand sein muss ![]()
Du weißt, dass das Schloss ziemlich genau die halbe Bruchlast von der normalen Kette hat?
also wenn du die Kette an der Nuss abhebst und verdrehst geht es auch.
![]() Zitat:
![]() Erfahrungen gesucht?
darum heißen die ja Notglied
und dass Verzinkt nicht unbedingt mit Edelstahl harmoniert, weisst du auch
![]() erklär doch mal die optischen Gründe ![]()
gruß peter
Themen-Optionen | |
