Schraube in Tank gefallen
Hallo Bootsfreunde,
der Tankdeckel wird ja von einer kleinen Kette gehalten, die wiederum mit einem kleinen Schräuchen, M3 oder so, am Tankdeckel verschraubt ist. Auf jeden Fall beim letzten Tanken, Kette lose, Deckel lose, Schräubchen weg. Liegt jetzt wahrscheinlich auf dem Grund des Tanks. Sagt mir bitte, wenn ich falsch liege: 1) Am Tankausgang ist ein grobes Sieb, da gehts eh nicht weiter. 2) Wenn es dieses Sieb nicht gibt, der Benzinfluß geht doch erst durch den Benzin/Wasserfilter und dann durch die Benzinpumpe. Kann gerade nicht am Boot schauen, wie es läuft. Ach so, Mercruiser 350er MAG, Pumpe mechanisch. Beruhigt mich bitte kurz Gruß Alex |
Hallo Alex , ich würde mir da keine Sorgen machen .Ausser es klappert
Gruss vom Rhein , Marc
mein Gott, .................. das ging ja schnell Klappern tut alles Andere die 0,00000001 g schwere Schraube höre ich da bisher nicht raus Liege ich mit dem Benzinfluß richtig: Grob-Sieb am Tank --- Schlauch --- Benzin/Wasserfilter --- Benzinpumpe --- Leitung zum Vergaser --- Groß-Sieb vorm Vergaser --- Vergaser. Gruß Alex |
Saugt außerdem nicht am Boden an, sondern etwas drüber.
Wahrscheinlich: Kunststofftank………….? Einfach vergessen , kein Problem……….
Grüße von Herbert
ist ein Edelstahltank. Alles klar, ...... ein Glück, ........ jetzt höre ich im Hintergrund schon "LaaLeeLuu" und kann wieder beruhigt schlafen Danke ! Gruß Alex |
Kannst höchstens mal mit nem Magnet versuchen die zu rauszufischen .Wenn se nicht aus VA ist .Aber durch die Leitung und diverse Benzinfilter kommt die nie .
Bei einer Performance 607 ist die bestimmt aus VA .
Denke aber auch nicht das die Schraube angesaugt wird. digitalo-Nr.: C77205
Gruß Harald Ernsthafter Sport hat mit fair play nichts zu tun. Er ist fest verbunden mit Hass, Eifersucht, Prahlerei, dem ignorieren aller Regel und dem sadistischen Vergnügen, Zeuge von Gewalt zu sein. George Orwell
Hallo Alex 996,
mach dir mal keine Sorgen bis in den Filter am Motor kommt die Schraube niemals schlimmsten Falls rostet dir in 40-50 Jahren der Tank durch
Hallo Bootsfreunde,
danke für die beruhigenden Worte. Durch diese Revisionsöffnung werde ich beizeiten mal reinschauen. Tank ist allerdings im Moment randvoll. Gruß Alex |
Themen-Optionen | |
