Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
auf meinem Plattbodenboot war die Rückwand des Kajütaufbaus mit Nut- und Federbrettern aus Eiche verblendet. Siehe Foto. Die abzudeckende Fläche ist jeweils 1000 mm hoch und 650 mm breit. Statt erneut Federbretter auf einer Lattung anzunageln, suche ich zwei wasserfest verleimte Sperrholzplatten, die auf einer Seite der Optik von Fussbodendielen entsprechen. Die Stärke der Platten sollte 10 mm nicht überschreiten. Wo gibt es so etwas ? Stabdeckplatten wie diese von Georgus in Bremen oder Rüegg in Hamburg angeboten werden suche ich nicht. Vielen Dank schon mal für Tipps, die noch bezahlbar sind und viele Grüsse von der Jade. |
Ich sehe da kein Problem da Seewasserfeste Platten zu bekommen und Eiche in der gewünschten Optik
![]() allerdings wird das die Gesamtstärke von 10mm locker überschreiten ![]()
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]() |
vielleicht könnte man sich auch ein Eicheparkett oder ein Echtholzlaminat besorgen und das dann gut wasserfest versiegeln...!? Zumindest wäre dann ein relativ dünner Belag möglich... |
Moin Grundel(Eigner?)
Was zum Henker, war den so schlecht an den Eichenbrettern. Hätte man die nicht sauber schleifen,durch einen Dickenhobel schieben und anschliessend auf ein wassefestes Sperrholz leimen können? gruss hein |
Moin Hein,
hier die Beantwortung deiner Fragen: - mein Plattbodenboot ist eine Grundel ( siehe google bilder "grundel te koop" ) - die Profilbretter waren angenagelt und miteinander durch etliche Lackschichten verklebt. Zerstörungsfrei habe ich sie einfach nicht abbekommen. Wie erwartet befanden sich dahinter schon Rostnester. - Natürlich kann ich auf Sperrholz ( 6 mm ) auch Eichenleisten ( ca 70 x 4 mm ) aufleimen. Dafür aber Eichendielen auf diese Stärke runterhobeln lassen ? Hat denn niemand eine Bezugsquelle für das dafür benötigte Material ? Hier in Wilhelmshaven und auch bei der Suche im Internet wurde ich bisher nicht fündig. Gruss, Peter |
moin Peter
Versuch doch mal Eichenmesserreste aus der Messerfurnierherstellung zu bekommen,die sind dann 16bis20mm dick und was fast noch wichtiger ist verfügen über "stehende Jahresringe"was für eine lebendige Maserung und weitgehend begrenztes Arbeiten des Holzes sorgt,so das man auch etwas breitere Leisten aufleimen kann. gruss hein |
Moin Hein,
bei der folgenden Firma gibt es Rechteckleisten aus Eiche. http://www.bootsholz.de/ Ich werde mal dort anfragen, ob die für mich eine brauchbare Lösung anbieten. Theoretisch könnte ich ja Leiste neben Leiste direkt auf die senkrechte Rückwand meines Kajütaufbaus kleben. Probleme sehe ich darin, den nötigen Anpressdruck sowohl zwischen den Leisten als auch zwischen Rückwand und Holz hinzubekommen. Hat jemand im Forum so etwas schon mal gemacht ? |
Themen-Optionen | |
