Alt 05.08.2011, 22:07
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
Standard Ölwechsel
hab heute bei meinem 5.0 l Merc. V8 das Öl gewechselt.
Motor warmgefahren, dann Pela Pumpe anstatt Ölmeßstab ganz rein gesteckt, ein paar mal gepumpt, dann wurde das Öl ausgesaugt.
Allerdings kamen nur rund 4 Liter raus.
Laut Anleitung sollten 4,7l drin sein.
Wieviel ist im Ölfilter ?
Wie bekomm ich zuk. alles raus ?
LG, Tom
Alt 05.08.2011, 22:16
TomHH
welcher 5.0 ist das? MPI? Welches Bj.?
Wir haben einen 5.0 MPI BJ. 2004 im Boot, der bekommt 4,25 Liter Öl, dann würde das passen.
Send from JWD using Tapatalk
Alt 05.08.2011, 22:17
Boot: Bayliner 2655
ist ein 5,0l mit Vergaser (Bj 1992).
Laut Anleitung 4,7l.
Alt 05.08.2011, 22:24
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
Hallo tom03,
im Filter sind etwa 0,4 Liter
Alt 05.08.2011, 22:30
Boot: Bayliner 2655
ok, dann fehlen etwa 0,3l die sich nun mit dem frischen Öl vermischen.
Damit kann man leben, oder ?
Alt 05.08.2011, 22:42
Hallo tom03,
damit kann man leben, nächstes mal würde ich den Ölfilter sofort ausbauen, dann fließt das Öl leichter und man bekommt auch mehr Öl aus dem Motor
Alt 06.08.2011, 13:02
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.062 Danke in 704 Beiträgen
Der kann ja auch ein wenig verbraucht haben.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 06.08.2011, 14:31
Boot: Bayliner 2655
Noe, denn laut Messtab war er kurz vor dem Oelwechsel voll
Alt 22.10.2011, 12:56
Boot: Bayliner 2655
ist das Quicksilver 25W40 Teilsynthetik besser als das normale Quciksilver 25W40 ? Oder gibts beim Teilsynthetik Nachteile ?
LG, Tom
Alt 22.10.2011, 23:10
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
5.843 Danke in 3.696 Beiträgen
im Handbuch steht beim 350er MAG V8 5,2 Liter,
Habe mit der Pela und Ölfilterwechsel 4,5 Liter rausbekommen.
Die auch wieder reingekippt, war randvoll.
Scheint bei mir, wie auch bei Dir (5.0) normal zu sein.
Gruß Alex
Alt 28.10.2011, 10:03
Skipper Berlin Skipper Berlin ist offline
Boot: 26er Arche mit AQ170B/280
118 Danke in 99 Beiträgen
Der Ansaugnippel reicht nie bis ganz nach unten in die Wanne. Da bleibt immer ein Rest stehen. Dazu das im Ölfilter... Besser, wenn Platz ist, eine flache Schüssel unterschieben und das Öl über die Ablaßschraube ablassen. Und dann mit der Pumpe das Öl aus der Schüssel absaugen.
Gruß vom Möllensee
Werner
Alt 28.10.2011, 15:28
15.716 Danke in 8.196 Beiträgen
hast du schon mal bei einer Performance in den Motorraum gesehen
bei unserer Regal darfst du auch mal reingucken und versuchen an die Ölablassschraube zu kommen, geschweige denn, etwas drunter zu schieben, was mehr als einen halben Liter auffangen kann
...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen,
sondern individuelle Situationen akzeptieren....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:46 Uhr.
