Alt 01.11.2011, 08:01
JoergB JoergB ist offline
Boot: Proficiat "de Geli"
Rufzeichen oder MMSI: DJ 3494
40 Danke in 27 Beiträgen
Standard Benötige Info zu Bootsstahl
Mein neuer Motor ist leider etwas breiter als der Alte .
Ich muss daher den "Tunnel" im Bereich des Bootsboden verbreitern.
Laut Verkaufsunterlagen besteht das Unterschiff aus 4mm Bootsstahl.
Also würde ich jetzt auch gerne wieder "Bootsstahl" verbauen.
Kann mir jemand sagen, was Bootsstahl ist ? und wo kann man so etwas kaufen ?
Muss ich unbedingt für einen Verdränger in Süsswasser diese Sorte nehmen oder kann ich auch normale 4mm Stahlplatten verarbeiten ?
Geändert von JoergB (01.11.2011 um 08:29 Uhr)
Alt 01.11.2011, 08:40
Alm-Öhi
7.181 Danke in 3.356 Beiträgen
Hallo Jörg
Was meinst du mit Tunnel
Hab bei mir alles mit Normalstahl restauriert,wurde dann eh Sandgestrahlt.
Es gibt Blech gestrahlt und geprimert bei jedem gescheiten Stahlhändler,aber nur ganze Tafeln, wenn eine Werft in der Nähe ist,dort mal nachfragen.
Also ich würde es wieder mit Normalstahl selbermachen.
Servus Willi
Alt 01.11.2011, 08:56
Moin Willi,
ich habe im Bootsboden noch eine Vertiefung, wo der Motor ist.
Am Ende geht dann die Welle raus und die ideale Bilge.
Ich hab ein Foto, worauf du es eventuell erkennen kannst.
Hits:	144
Größe:	66,8 KB
Alt 03.11.2011, 08:09
Benutzerbild von asselerbier
asselerbier asselerbier ist offline
Boot: Sealine Conti 18
Rufzeichen oder MMSI: Hab ich nicht. CUX-E 99
249 Danke in 118 Beiträgen
Bootsbaustahl kenn ich nicht. Nehme Schiffbaustahl. Habe hier mal den link vom GL mit der definition.
http://www.gl-group.com/infoServices...h/abschn02.pdf
Olaf
Nur weil du sie nicht siehst heißt das nicht, das sie nicht hinter Dir her sind!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:51 Uhr.
