Alt 04.10.2011, 17:09
Domilinio Domilinio ist offline
Boot: Gugel Admiral S mit einem 40 PS außenborder
57 Danke in 43 Beiträgen
Domilinio eine Nachricht über ICQ schicken Domilinio eine Nachricht über MSN schicken
Standard Volvo Penta Z-Antrieb AQ 130/270 einwinter
Hallo Bootsgmeinde
Ich habe eine frage an euch und zwar wollte ich meinen motor einwinter und jetzt ist die frage wie mache ich das und womit die einfachste version wäre mir am liebsten oder sogar ein video würde mir helfen??
Bitte um schnelle antworten
lg dominik
Alt 04.10.2011, 17:36
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.018 Danke in 1.936 Beiträgen
Komme Samstag nach Titz und ich erkläre es dir, bzw helfe dir
Alt 04.10.2011, 19:00
Ist sehr wichtig muss das bis freitag wissen bitte melden
Alt 05.10.2011, 19:43
weiß den keiner was bitte helft mir
Alt 05.10.2011, 19:54
15.720 Danke in 8.200 Beiträgen
ein besseres Angebot als das von Andy kannst du nicht bekommen.... live und direkt gezeigt
...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen,
sondern individuelle Situationen akzeptieren....
Alt 05.10.2011, 20:05
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.557 Danke in 3.933 Beiträgen
Hallo Dominik,
Du solltest wie folgt vorgehen:
Motor warm laufen lassen, d.h. zunächst Motor an Kühlwasserzufluss anschließen. Dafür gibt es drei Möglichkeiten:
1. Du schließt Spülohren an die Ansaugung des Z-Antriebes an.
2. Du versenkst den Antrieb in einem passenden Fass o. Ä., in das Wasser nachläuft (Gartenschlauch).
3. Du ziehst im Motorraum den Kühlwasserschlauch vom Transom ab, verlängerst ihn und lässt den Motor so Kühlwasser aus einem im Boot oder auf der Badeplattform abgestellten Behälter (Eimer o. Ä.) ziehen.
In der Zwischenzeit bereitest Du einen Behälter mit reinem Frostschutz vor.
Wenn Dein Motor warm ist, d. h. das Thermostat geöffnet hat, lässt Du den Motor über den Ansaugschlauch vom Motor Frostschutz ziehen (klar, dass Du bei Variante 1 und 2 den Schlauch erst noch innen vom Transom abziehen und verlängern musst).
Über den Auspuff des Antriebes befestigst Du einen Lappen, der nach hinten runter hängt. Dann kannst Du mit einer Bütt o. Ä. den Frostschutz wieder auffangen und nochmal verwenden. Spüle den Motor so 4-5 Mal mit Frostschutz.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 07.10.2011, 19:38
Okay danke werde es morgen in die hand nehmen
viele dank
Alt 08.10.2011, 01:38
Benutzerbild von uli05
uli05 uli05 ist offline
Boot: Sea Ray 370 Sundancer
347 Danke in 190 Beiträgen
Mensch Domo....Stolberg und Titz....das liegt mit Anhänger nur ne halbe Stunde wech !
Gruß ULI
Ich tanke synthetische Flüssigkeiten 😉
Alt 07.11.2011, 11:17
Benutzerbild von TB!
TB! TB! ist offline
Boot: Derzeit nur ein Schlauchi mit Mini-AB
652 Danke in 325 Beiträgen
Ich stehe kurz vor der Prozedur und habe folgende Nachfragen zu 2.:
- Warum soll Wasser nachlaufen? Der Motor erwärmt sich doch schneller, wenn das Wasser zwischen Fass und Motor zirkuliert und schrittweise erwärmt? Der Kunststoff muss halt die 60°C Wassertemperatur vertragen ...
- Macht es Sinn, gleich Bohröl oder ähnliches Öl, dass gut emulgiert, in das Kühlwasser zu tun? Das dürfte doch dem Rostschutz dienen? Leider habe ich keine Idee, wie man 200 l Emulsion aus einem Fass umweltfreundlich wieder entsorgt, daher werde ich diese theoretische Option praktisch nicht umsetzen können. Zudem sollen ja auch die Additive im Kühlerfrostschutz korrosionshemmend wirken.
- Muss der Propeller auf die Welle des Antriebs, wenn ich ihn für den Probelauf im Fass bade?
Thorsten
Geändert von TB! (07.11.2011 um 22:36 Uhr)
Alt 07.11.2011, 11:36
963usti 963usti ist offline
Boot: Windy 24 DC
350 Danke in 169 Beiträgen
Hallo Dominik,
weshalb mit reinem Frostschutz ? Ich verdünne immer.....
Gruß aus Berlin
Tilo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:45 Uhr.
