Alt 06.11.2011, 20:39
o.albrecht o.albrecht ist offline
71 Danke in 47 Beiträgen
Standard Von OMC Cobra 3,0L V4 auf OMC Cobra 4,3L V6 ......
Hallo, ich habe eine Sunbird 200, Bj. 1998 mit einer 3,0L Cobra Maschine und möchte den Motor tauschen und zwar gegen eine 4,3L Maschine.
Jetzt meine Fragen:
1.) Wo bekommt man die Motoren (gebraucht)?
2.) Was kosten die Motoren?
3.) Kann man das Getriebe weiter verwenden oder muss man dies auch
tauschen?
4.) Kann ein KFZ-Mechaniker den Motor tauschen, oder muss das eine
Bootswerkstatt machen?
Freue mich auf viele kreative Antworten und Ratschläge.
Olaf
Alt 07.11.2011, 13:39
Benutzerbild von retman
retman retman ist offline
Boot: Karnic 2965 "Nereide"
257 Danke in 122 Beiträgen
Hallo Olaf!
Der Antrieb ist eigentlich der gleiche, lediglich die Übersetzung ist beim 4.3l mit 21:19 etwas länger als beim 3l. Vom Drehmoment kann der Cobra-Z das aber.
Einen Automotor zu verwenden ist nicht ganz ohne. Du musst die gesamte Marinisierung selber machen. Die Abgasanlage brauchst Du komplett neu (2 Manifolds, 2 Riser und ein neues 2-flutiges Abgasrohr durch den "Transom" und Du brauchst auch ein neues ESA-Modul (das 4-Cyl. passt nicht zum 6-Ender). Bei den 8-Zylindern waren für Marine-Motoren eigentlich nur sog. Longblocks im Einsatz. Ob das beim 4- und 6-Zyl. auch so war entzieht sich meiner Kenntnis, Du solltest also prüfen, ob der Kurbelwellenflansch vom Axialmaß und dem Bohrungsmuster an den Schwingungsdämpfer des Antriebs passt.
Marine-Bobtail-Motoren kriegt man in der "Bucht", Du solltest trotz der günstigen Preise dort mit rund 3500-4000,- € rechnen bis das alles läuft. Original OMC-Teile (Abgasrohr!) sind teilweise nicht mehr zu bekommen, das würde ich vorher peinlich genau prüfen, nicht daß Du einen neuen Motor daliegen hast und dann scheiterts an irgendeinem Abstandshalter oder einem 5-Cent Teil!
Da würde ich lieber nach einem kompletten gebrauchten Antrieb schauen (z.B. Volvo SX - der passt an den original Ausschnitt im Spiegel) und diese Cobra-Fehlkonstruktion (hatte selber eine, ich darf das also sagen!) rausschmeißen.
Viel Erfolg beim Basteln...
Retman
Alt 07.11.2011, 14:48
Benutzerbild von hapi
hapi hapi ist offline
Boot: Renken 200 Mercruiser 4,3LX
367 Danke in 222 Beiträgen
Zitat von retman Beitrag anzeigen
Hallo Olaf!
Einen Automotor................
Er hat doch nur gefragt ob ein KFZ Mechaniker den einbauen kann und nicht dass er einen KFZ Motor verwenden will
@ Olaf
4,3L Motoren findest du überall, überarbeitet oder auch gebraucht.
Einmal Google anwerfen und schon sprudeln diverseste Quellen.
Und ja, ein KFZ Mechaniker sollte das hinbekommen!
Eventuell vorher schauen ob es sich vom Platz her ausgeht.
Gruß Hannes
Alt 07.11.2011, 16:35
OMC-Forum-Papst
9.696 Danke in 4.024 Beiträgen
Der Antrieb passt komplett nicht .Im Oberem Getriebe muß die Übersetzung von 21-21 auf 21-19 geändert werden .Beim Unterwasserteil hängt es vom Baujahr ab .Den 3,0 Ltr wurde mit großem und kleinem Getriebe ausgeliefert .Das heißt klein 13-26 und groß 12-22 Zähne. Der 4,3 Ltr braucht das große Getriebe ,sonst bekommst du keine passende Propeller .Die Propwelle muß 15 Zähne haben .Wenn nicht ,muß es auch getauscht werden .
Die Motorträgerfundamente müßten auf den 4,3 Ltr umgebaut werden . Damit der Umbau sich lohnt würde ich versuchen eine komplette Einheit Motor /Antrieb zu bekommen .Ab und an wird was im großem Versandhaus angeboten .
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (07.11.2011 um 16:41 Uhr)
Alt 07.11.2011, 17:35
Benutzerbild von Hansel
Hansel Hansel ist offline
Boot: Wellcraft 192 classic
1.324 Danke in 527 Beiträgen
Retman[/QUOTE]
Absoluter Schwachsinn
Hans-Peter
Alt 07.11.2011, 18:40
Auh man....das hört sich alles schlimmer an, als ich gedacht habe.
Werde mich jetzt mal auf die Suche nach einem kompletten Antrieb machen, um zu sehen was auf mich zukommt und ob es sich überhaupt lohnt. Das Problem an der 3,0L Maschine ist, dass das Boot (ca. 1400 Kg) nicht gut in Gleitfahrt kommt und immer sehr Hochtourig (ca. 4200-4500 U/min.) gefahren werden muss.
Alt 07.11.2011, 18:45
So, endlich die Signatur eingepflegt.
Gruß, Olaf
Bootsliegeplatz: Treis-Karden
Alt 07.11.2011, 20:27
OMC-Forum-Papst
Retman
Absoluter Schwachsinn[/QUOTE]
Erkläre mir doch mal bitte wo der Cobra eine Fehlkonstruktion hat
mfg Andy
Alt 07.11.2011, 20:35
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
25.497 Danke in 6.562 Beiträgen
Erkläre mir doch mal bitte wo der Cobra eine Fehlkonstruktion hat [/QUOTE]
Danke Andy. Das würde mich auch interessieren
OMC Ford 2,3L mit Cobra-Antrieb
Und nein, das TKO auf dem Motor steht nicht für "technical-knock-out"
Gruß, Jörg
Alt 07.11.2011, 20:38
Da fällt mit noch was ein:
Wenn es denn angeblich keine Teile mehr für OMC gibt, wofür habe ich dann im Sommer fast 4 T€ ausgegeben
Gruß, Jörg
Alt 07.11.2011, 20:42
Wo bekommt man denn Ersatzteile für den OMC?
Gruß, Olaf
Alt 07.11.2011, 20:47
OMC-Forum-Papst
Wie hoch dreht der Motor bei Vollgas ?
Die Vollgasdrehzahl sollte beim 3,0 Ltr zwischen 4200-4600.Wenn er höher dreht passt der Prop nicht er ist zu klein .
mfg Andy
Alt 07.11.2011, 21:11
Die 4500 U/min hat er bei ca. 45-50 Km/h und 3/4 Gas. Weiter habe ich den Gashebel noch nie runter gedrückt, da ich Angst habe, dass der Motor nicht automatisch abriegelt, sondern zu hoch dreht und kaputt geht. Ich wollte jetzt im Winter ein paar Trimmklappen montieren, aber vielleicht sollte ich mal am Propeller anfangen.
Gruß, Olaf
Alt 07.11.2011, 21:25
OMC-Forum-Papst
Fang beim Prop an .Vollgasdrehzahl ermitteln .Dann den neuen Prop je 200-250 U/min über 4600 eine Steigung mehr wählen .
mfg Andy
Alt 07.11.2011, 21:40
OMC-Forum-Papst
Alle Verschleißteile bekommst du bei jedem Teilehändler .Der besorgt dir Orginalteile von OMC , Sierra oder Mallory.
mfg Andy
Alt 07.11.2011, 22:04
Benutzerbild von oblume
oblume oblume ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB, Mercruiser V6 mit OMC Cobra Antrieb
277 Danke in 81 Beiträgen
Standard Motorumbau
Hallo Olaf,
lass dich nicht abschrecken, ich mache gerade den gleichen Umbau.
Ich habe mir einen guten gebrauchten Mercruiser V6 gekauft und werde meinen Cobra Antrieb ebenfalls behalten.
Ich bin übrigends weiterhin sehr zufrieden mit der "Fehlkonstruktion" OMC.
Glaub nicht alles was hier so geschrieben wird....
Anywmotorrad ist auf jeden Fall ein sehr kompetenter Ansprechpartner, der mir bis jetzt immer weiter geholfen hat
folgende Änderungen waren bis jetzt bei mir nötig:
- Abdrehen des Schwungrades, damit du die OMC Glocke verbauen kannst (Mercruiser Glocke passt nicht, hat eine schmalere Lageraufnahme)
- Abgasgeweih selber aus VA Rohr anfertigen, weil das Mercruiser nicht auf den Vierschraubenflansch passt.
- Änderung der Motorlager (V6 ist seitlich gelagert)
- Änderungen am Schalt-/ Gaszug werden wohl noch folgen....
Mal sehen, was alles noch so kommt. Aber einfach alles neu kaufen und einbauen lassen, kann doch jeder
Viel Spass weiterhin beim Basteln
Oliver
Wenn Du denkst "am Slip geht nix mehr", kommt von irgendwo ein Land Rover daher...
Alt 08.11.2011, 05:42
Da hast du Recht. Mal sehen was der Markt an ordentlichen Maschinen hergibt.
Ich werde jetzt aber erst einmal den Prop unter die Lupe nehmen und sehen, ob da noch etwas zu erreichen ist.
Gruß, Olaf
Alt 08.11.2011, 06:42
Dann hast Du mich sicher falsch verstanden , oder ich habe mich falsch ausgedrückt .
Ich finde ,das es natürlich keine Fehlkonstruktion ist
Hans-Peter
Alt 08.11.2011, 07:28
Standard Fehlkostruktion OMC Cobra
Also meine natürlich von 20 jähriger höchst persönlicher Erfahrung geprägte Meinung ist einfach, daß eine klauengeschaltetes Getriebe mit Hinterschnitt an den Klauen ein Konstruktionsfehler ist. Durch Momentenbelastung entsteht dadurch eine Axialkraft die das Auskuppeln der Klauen nahezu unmöglich macht. OMC hat dafür die Krücke des ESA eingeführt und dazu eine komplexe "Kraftsensierung" im Schaltkabel gebraucht. Diese einzustellen ist nicht unproblematisch und fehlerbehaftet. Jedes Motorradgetriebe macht das besser, nämlich durch eine einfache Rastierung die die Klaue ohne eine durch moment erzeugte Axialkraft in der jeweiligen Schaltstellung fixiert - bei moderater Reibleistung an den Patten der Gabeln bzw. in der Schaltwelle.
Sorry wenn ich Euch gekränkt haben sollte, ist immer wieder verwunderlich welch große persönliche Bindung manche Menschen zu ihren Maschinen aufbauen - na ja, bei mir ist´s halt eher eine Haßliebe geworden.
Retman
Alt 26.05.2016, 08:42
Benutzerbild von kawabiker
kawabiker kawabiker ist offline
Boot: Galaxy 1860 CD, OMC 5.0 V8 EFI
Hy es ist zwar schon etwas älter, aber mich würde interessieren ob der Umbau problemlos geklappt hätte. Ich habe nämlich das gleiche vor. Gruß
Alt 26.05.2016, 09:23
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.904 Danke in 1.784 Beiträgen
Wie mobilisierst du 150PS am 3l?
BreakOutAnotherThousand
Alt 26.05.2016, 17:57
wie meinst du das? evtl mit ein propeller?
Alt 25.08.2023, 22:36
Benutzerbild von Hussamann
Hussamann Hussamann ist offline
Boot: Sunbird 180
Rufzeichen oder MMSI: Sven
20 Danke in 11 Beiträgen
Standard Omc Cobra 3L verbrauch
Da muss ich dir leider Recht geben, ich fahre gerade ein Sunbird 180 mit einem 3l Cobra...die Schaltung ist sehr gewöhnungsbedürftig...wenn du vom vorwärts Gang auskuppelln möchtest, dann geht das sehr schwer....und dann in den Rückwärts Gang rein....ist ein krauss....
Wie kann ich das butterweich einstellen?
Kann mir bitte jemand helfen.
Vielen Dank
Grüße Sven
Retman
Alt 26.08.2023, 09:32
7.446 Danke in 4.556 Beiträgen
Die Schaltung bei OMC ist genau wie bei anderen nicht gewöhnungsbedürftig. Wenn bei deinem der Gang schwer herausgeht ist die Blackbox für die Zündunterbrechung während des Schaltens kaputt.
Alt 26.08.2023, 16:14
Boot: Sunbird 180
Hallo Uli...
Vielen Dank für die Info....
Kannst du mir bitte sagen wo diese ist?
Hast Erfahrung oder selbst das Problem gehabt?
Kann ich diese selbst tauschen?
Bin um jede Hilfe dankbar...
Es ist halt echt immer schwierig, ich fahre langsam zum Anleger und versuche bald schon den Gang raus zu nehmen....
Gruß Sven
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:43 Uhr.
