#76
Viel zu viel!
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha
#77
#78
Wir haben einen Käufermarkt, wer jetzt sein Boot verkaufen will oder muss sollte eh mit einem schmaleren Taler rechnen. Die grob veranschlagten 28.000,- (ohne das Boot persönlich gesehen zu haben) halte ich für ok.
Dann suche mal weiter.... Gruß aus Berlin Tilo |
#80
Hallo, hast Du Dich entschieden für die 250DA ? Gruß Guido |
#81
Sea Ray 250 DA
Nein, ab dem 17.11 kann ich das Boot in Berlin begutachten. Mal sehen ob dieser Bootseigner vorher mehr Auskunft per Mail/Tel. geben möchte
#82
Ein Tipp noch von mir, sieh zu, das Du noch ca. 3-5000 Tacken übrig hast, damit Du evtl. die Antriebe und Motoren (wenn 2) checken lassen kannst. Z.B. Impeller, Bälge, Ölwechsel, Benzinfilter, Zündkerzen usw. Gruß Guido |
#83
wo ich sehe da keinen Riss
Gruß Marco ....... Sent from my Composter using Tabaktalk ......................................... Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Booten die gechartert sind Vögeln soll man 3 mal täglich Wasser geben |
#84
Ist auf der Fahrerseite der Riss ich hatte auch auf der linken Liegefläche gesucht
#85
und ich dachte das neben dem Fahrersitz der Beifahrersitz ist oder wie nennt man(n) diesen ,also den nicht auf der anderen Seite
-------------------- Gruß Andreas |
#86
Ist wohl ein breiterer Sitz oder Sitzbank wie man will.
#87
...und selbst wenn da ein Riß ist, verändert das weder groß die Kauf- oder Verkaufssumme.
In einem solchen Fall nehme ich den Sitz, trag ihn zum Sattler und sage den Zauberspruch: Einmal neu bitte..... dann fällt mir ein paar Tage später ein kleiner grüner Schein aus dem Ärmel und ich nehm den Sitz wieder mit. Wenn das alles ist, was hier diskutiert wird.... kriegt der arme nie sein Böötchen.....
Das Leben ist kein Ponyhof |
#88
ich sehe da kein Riss
#89
Sea Ray 250DA
Nach Außkunft des Eigners sind Bezüge und Verdeck ohne Beschädigungen.
Bei dem Motor ist mal der Impeller gewechselt worden ,Bälge ?, Ölwechsel und Filter denke ich gehören zum normalen Service. Antrieb Service hab ich noch nicht abgefragt. Wann sollte der Zahnriemen gewechselt werden, oder hat der Motor eine Zahnkette und was kostet so etwas |
#90
Hallo, ob er eine Steuerkette hat, frag mal cyrus. Impeller mal gewechselt, aber wann? Gruß Guido |
#91
Per email würde ich auch keine Preise diskutieren... Gruß Matthias |
#92
Den Bootsmarkt würde ich ganz locker sehen, Ösi Land/Holland/Schweiz etc. sind doch noch gut erreichbar, oder ? Desweiteren würde ich mich nicht so eingrenzen und eine Suche zwischen 24 und 30f angehen. Der Vergleich hinkt aber sie mal: 25f = 7,50x2,50 = 18,75m2 26f= 7,80x2,50= 19,50m2 27f= 8,10x2,60= 21,06m2 24f= 7,20x2,80= 20,16m2 Es kommt also auf das Modell selbst an.... Gruß aus Berlin Tilo |
#93
Sea Ray 250 Diesel
Wen könnte ich fragen ob der Motor eine Steuerkette hat
#94
#95
Der Motor hat keine Steuerkette sondern ganz einfach Stösselstangen . Es ist ein 6 Zylinder Reihenmotor mit 6 einzelnen Zylinderköpfen. Wenn es der 4,2 L ist hat er 220 PS ,die allerdings sehr sehr laut sind ! Der Motor wiegt mit Bravo 3 Antrieb ca 570 kg. worauf Du achten solltest ist das Motor sein Kühlwasser nicht über den Z Antrieb holt sondern über einen externen Wassereinlass im Rumpf. Er reagiert extrem empfindlich auf zu wenig Kühlwasser und überhitzt dann sehr leicht bei erhöhter Drehzahl. Achte auch auf Schwarzqualmen nach dem Anlassen oder beim Beschleunigen,oftmals wird an der Fördermenge der Einspritzpumpe gedreht um ein bischen mehr Leistung zu haben. Ansonsten ist der Motor ein verlässlicher Motor,auch wenn er ein recht rauher Bursche ist !! Unterschätze das durch den Motor erhöhte Gesamtbootsgewicht nicht ! |
#96
Sea Ray 250 DA
Danke für die Infos. mein Auto kann bis 3500 KG ziehen ( Hummer H2)
Themen-Optionen | |
