Alt 06.07.2005, 20:54
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Standard Wie schnell den nun????
mal eine frage an alle im forum...
wenn ich jetzt zwei boote habe eines 2,80 lang und das andere 4,00 meter beide haben die gleiche motorisierung..also zwei gleiche motoren(baujahr prop usw.alles gleich..)....dann müssten doch beide bei gleicher volllastdrehzahl die gleiche geschwindigkeit haben oder???? oder wie war das mit der rumpfgeschwindigkeit???? es verdängen doch beide die gleiche menge wasser???
und stimmt es das bei gleitfahrt 100 touren mehr nur 1 km/h mehr entsprechen???
ich hoffe nicht sonst werd ich ja nie schneller...
Alt 06.07.2005, 21:05
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist gerade online
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.515 Danke in 485 Beiträgen
hm... das mit den umdrehungen kommt in etwa hin - allerdings in knoten
2500umdehungen = 25 knoten, 3000/30kn, 3500/35kn und 4000/40kn und dann ist schluß
Alt 06.07.2005, 21:11
Benutzerbild von Gunter
Gunter Gunter ist offline
Boot: Stahlkahn von 1904
89 Danke in 47 Beiträgen
bei Verdrängerfahrt mit voller Rumpfgeschwindigkeit ist das längere boot theoretisch schneller, bei gleitfahrt ist meines wissens die rumpfgeschwindigkeit unwichtig, hier zählt das gewicht, die rumpfform und die motorleistung, also ist wohl das 2,80m boot leichter und schneller.
mit der suchfunktion hier findest genauere erklärungen und einen umrechner Schiffslänge/Speed
Gruß gunter
Rumpfgeschwindigkeit ist die max Geschwindigkeit in Verdrängerfahrt
Alt 07.07.2005, 00:36
19.800 Danke in 14.364 Beiträgen
Standard Re: Wie schnell den nun????
Hallo Mucke40PS,
bei deinen Booten hinkt der Vergleich etwas, das 4m Boot ist auch 1,2m schwerer, läuft dafür aber auch besser
die Geschwindigkeitzuwachs ist von der Untersetzung des Getriebes und der Steigung des Propellers abhängig, 100 Motor Umdrehungen bei Untersetzung 2.0:1 sind das dann 50 Propellerumdrehungen,
die 50 Propellerumdrehungen bringen bei 13"Steigung 0,991 Km/H
bei 1.83:1 sind das 54,054 Propellerumdrehungen bei 13" sind das 1,071 Km/H
da müßte man aber noch den Schlupf abziehen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:49 Uhr.
