Lenkung "splitten"
Hi, hat jemand ne Ahnung ob es für nen Lenkzug irgendetwas gibt um zwei Motoren damit zu lenken?
Die Motoren werden ca 1,7 Meter auseinander sitzen, und da wollen wir keine Stange zur Vebindung haben. Spich eine Box wo ich mit dem Zug vom Lekgetriebe rein, und mit zwei Zügen zu den Motoren wieder raukommen kann. Auch möglich wäre die Steuerung über Hydraulik. Doch da fällt mir erst recht nichts ein. Grüße
Marco, Ich bin so wie ich bin, die einen kennen mich und die anderen können mich...
Du kannst die Hydraulik einfach auf beide Zylinder verteilen, ganz easy
Aha, und wenn der eine Motor schon lenkt, aber der andere noch nicht? Weil er etwas schwerer dreht?
Marco, Ich bin so wie ich bin, die einen kennen mich und die anderen können mich... |
wäre das einfachste.
Musst dann allerdings doppelt so oft am Lenkrad drehen. |
Wenn hydraulisch nur mit einem Zylinder und einer Verbindungsstange. Alles andere ist murx weil du nie beide Zylinder synchron zum Laufen bekommst. Wir haben bei uns an Bord eine Doppelwellenanlage und natürlich auch zwei Ruder und diese werden auch mit einem Zylinder gefahren.( Schiff 56 m lang und 14m breit)
Gruß Rüdiger |
Hallo Snackman,
von Vetus gibt es eine Lösung durch Hydraulik, ist jedenfalls in meinem alten Katalog so die Pumpe ist eine OB 35/85
Es geht definitiv hydraulisch. Die Hydraulikvorlesung steht allerdings noch auf dem "todo" Plan, darum halte ich mich ein bisschen bedeckt, was die genaue Ausführung betrifft.
Such doch mal ein bisschen im Netz, was es für Hydraulikschaltungen gibt. |
Wir könnten auch Sven noch fragen - der kennt sich doch wirklich aus
Die querdenkende Lusche |
Themen-Optionen | |
