Mittelmeer und seine Reviere Alles rund um Adria, westliches Mittelmeer, Ligurisches und Tyrrhenische Meer, Ionisches Meer, Ägäis und die italienischen Seen. |
Welcher Törnführer für die Türkei ?
ich fahre im September zum Segeln in die Türkei und brauche zur Vorbereitung einen entsprechenden nautischen Reiseführer. Damit es mir nicht wieder so geht wie bei meiner Vorbereitung auf Kroatien (siehe unten) möchte ich mal eure Meinung zu den erhältlichen Törnführern hören. Ich fahre im September zwischen Bodrum und Göcek. (Für Kroatien hatte ich mir zuerst das "Küstenhandbuch Kroatien" aus der Edition Maritim zugelegt und konnte aber nicht wirklich was damit anfangen. Dann habe ich mir das Heft von K.H. Beständig "808 Häfen und Buchten" besorgt, war viel billiger und richtig informativ, so dass ich das "Bilderbuch" erst gar nicht mit nach Kroatien genommen habe) Viele Grüße Michael
Michael Scherer Gerstbuschstraße 49 66386 St. Ingbert 06894 / 3889226 http://outdoor.igb-saar.de http://www.psv-wassersport.de |
Hallo Michael,
ich habe mich bisher auf diese beiden Bücher verlassen und war gut beraten. Die aktuellste Ausgabe lohnt sich hier immer, da die Veränderungen rasant voranschreiten. http://www.amazon.de/exec/obidos/ASI...625196-7809611 (PaidLink) Viel Spass in dem schönen Revier.
Gruß Manfred |
Sehr gut ist der Führer von Andrea Horn/Wyn Hoop. (Habe ich gerade hier verkauft)
Auf der anderen Seite rechtfertigt das kurze Stück zwischen Bodum und Gözek natürlich kaum einen Kauf eines so teueren Buches für die gesamte türkische Küste. Es gibt aber noch von Hanse Nautik die Hafenhandbücher, die man auch für einzele Strecken downloaden kann. Vielleicht ist das eine Lösung, wenn das auch für die Türkei geht. Die Radspieler waren in der Vergangenheit auch immer gut, bleibt abzuwarten wie das zukünftig wird. Ich finde sie nur etwas zu knapp, d.h. zu wenig Details. Viel Spaß, war gerade fast ein Jahr dort. Ein schönes Revier. Wenn du noch Tipps brauchst, gerne.
Gerd, mit vielen Grüßen |
horn/hoop finde ich eindeutig besser als radspieler: detailliertere beschreibungen, bessere pläne .... ist sein geld jedenfalls wert.
Hallo Michael,
ich schließe mich mit den Lobpreisungen auf Horn / Hoop an. http://www.amazon.de/exec/obidos/ASI...950759-3241337 (PaidLink) Ich bin Anfang September auch wieder da unten, ist ein wunderschönes Revier! |
ich kenne die genannten werke auch, hab beide im schapp. nutzen tue ich aber viel öfter das buch von rod heikell aus dem imray verlag. es ist eine sinnvolle ergänzug der von mir genutzten imray karten.
übrigens halte ich revierhandbücher immer als eine sinnvolle investition. auch wenn man im moment nicht den ganzen umfang benötigt.
__/)___ zibl3 ___/)__ navigieren wie früher |
Hallo Johannes, den Heikell hatte ich vergessen zu erwähnen, den hatte ich auch und finde ihn gut. Nur manchmal etwas aus der Zeit, aber es verändert sich halt vieles sehr schnell. Aber cih würde ihn ermpfehlen. Und die Imraykarten sowieso.
Grüße nach Kemer.
hallo gerd,
bin heute für ein paar tage nach hause, in die kälte geflogen. donnerstag, 7. juli temperatur in zürich bei der landung: 13° bei leichtem regen. temperatur heute vormittag in antalya beim start: annähernd 40° bei blauem himmel und gleissender sonne. allerdings werde ich heute nacht wieder mal schlafen können.
hallo Johannes, ja das hat mich auch sehr gestört. Kemer im Winter ist ja ok, aber im Sommer die Vorhölle.
Empfehle Oropax für ruhigen Schlaf. Freue mich wieder auf meinen ruhigen Platz in Malle.
meine "schlaflosigkeit" hat nichts mit dem dich störenden lärm in kemer zu tun. sondern mit der hitze im boot. als "gewöhnlich sterbender" habe ich keine klimaanlage an bord und das lässt die temperatur im bootsinnern nachtsüber kaum unter 35° fallen. da liegt das problem. das lärmproblem in kemer ist an meinem liegeplatz eh keines. die gebäude schirmen fast total ab. zudem pflege ich mit dem bug zur pier anzulegen, was den lärm zusätzlich abschirmt. so kann ich problemlos im cockpit schlafen, wenn da nicht der verdammt frühe sonnenaufgang dagegen spricht. Leider hat die hochsommerliche hitze auch nicht direkt mit kemer zu tun. ich finde sie praktisch in der ganzen südtürkei bis marmaris schlaftötend.
na Johannes da hast du natürlich Glück, bei uns vorne war es nicht zum Aushalten.
Aber die Klima nützt dir in Kemer auch nicht viel. Als ich meine eingeschaltet habe, hat die Elektrobox des Hafens zu brennen angefangen. Nach erfolgter Reparatur und neuem Versuch ist sofort mein Stecker in der Box festgeschmort. Aber bei uns regnets heute auch.
spricht nicht primär gegen die el installationen der marina. die anlaufströme von kältemaschinen sind in aller regel exrem hoch, vor allem, wenn die unter last angefahren werden. in solchen fällen is es sinnvoll, die klimaanlage vorerst mit bordstrom hochzufahren und nachher auf "shore power" zu wechseln. dann dürfte das eher funktionieren.
da hast du im Prinzip schon Recht lieber Johannes, aber da es sich bei mir nicht um die Queen Mary sondern um eine bescheidene kleine Klimaanlage handelt, hatte ich dieses Problem noch nie.
Die übliche 32 A Absicherungen sind völlig ausreichend, sofern es sich nicht um "türkische" und in diese, speziellen Fall Kemerische 32 A Absicherungen handelt.
Themen-Optionen | |
