Alt 10.12.2011, 11:06
Pischel Marine Pischel Marine ist offline
Boot: Molenkruiser mit Peugeot Indenor
337 Danke in 171 Beiträgen
Standard Unterwasserteil an meinem ersten Boot
habe vor knapp 2 Monaten den Sportbootführerschein Binnen erworben und mir auch gleich mein erstes Boot gekauft. Gut es hat sich preislich im Rahmen gehalten und vielleicht hätte ich wenn ich mehr Ahnung gehabt hätte den Preis noch etwas drücken können aber es ist mein erstes und ich hoffe das es uns viel Spaß bereiten.
Das Boot war ein Wasserlieger und vor 3 Jahren wurde der Heckspiegel erneuert laut Vorbesitzer.
In dem Bereich blättert auch etwas das Antifouling ab und unter dem Rumf sind auch ein paar ganz kleine Stellen wo wenn ich mit dem Schraubenzieher etwas drücke ein leichtes krachen zu höhren ist. Es handelt sich um 5 kleine Stellen die ca. 1€ Stück (max) groß sind. Habe das Gefühl dort das Laminat etwas einzudrücken. An einer Stelle habe ich etwas abgeschliffen und mit Epoxidspachtel geschlossen.
Nun such ich eine Möglichkeit wie ich das Antifouling entfernen kann.
Habe mir mal einen Ziehschaber bestellt und versuche es dan damit mal.
Ich habe vor dort wo das Antifouling wirklich gut ist alles nur etwas anzuschleifen und dort wo ich ausbessern muß alles an Lack runter, spachteln und mit Hempel Underwater Primer das Unterschiff zu streichen und dann neues Antifouling drauf.
Das Boot wird bei mir max 2-3 Tage am Stück im Wasser bleiben und dann wieder für Wochen auf dem Trailer stehen. Osmoseblasen habe ich keine gefunden. Was würdet ihr mir raten?
Vielen Dank im voraus....
Alt 10.12.2011, 11:47
focus focus ist offline
80 Danke in 53 Beiträgen
...also, vielleicht schleifst Du erstmal die Stellen frei, wo Du meinst, das Laminat einzudrücken. Wenn dem so ist, würde es mich wundern, wenn da nicht jede Menge Feuchtigkeit drin ist...und auch nachkommt;).
Gruß Bernhard
www.B3-coatings.com
-innovation on top-
Alt 10.12.2011, 21:24
Hoffentlich hast du nicht recht .
Wäre es dann richtig das Gelocat an diesen Stellen wegzuschleifen und das ganze vielleicht mit einem Föhn trocknen? Im Anschluß mit GFK und Gelocatspachtel das ganze dann schließen .
Wie gesagt es sind nur ein paar kleine Stellen die mir aufgefallen sind und nur dort ist auch das Antifouling etwas verfärbt.
Würde es dann reichen wenn ich den Rumpf dann mit Hempel Underwater Primer streiche für eine Sperrschicht und dann neues Antifouling drauf?
Ich denke weil das Boot ja immer nur kurz im Wasser ist und die meiste Zeit auf dem Trailer steht.
Also wenn es noch ein paar Ideen gäbe wäre ich sehr dankbar.
Wie gesagt, es ist das erste Boot und ich möchte schon noch etwas Spaß damit haben und nicht gleich eine Baustelle draus machen.
Alt 11.12.2011, 23:15
Hat niemand ein paar Vorschläge für mich?
Alt 11.12.2011, 23:28
45meilen 45meilen ist offline
33.085 Danke in 12.427 Beiträgen
Mache doch mal ein paar Bilder von den Stellen, dann sieht man wovon hier geredet wird
ansonsten gilt der alte Spruch,
unbekanntes AF und neues AF drauf hält meist nicht lange
Alt 12.12.2011, 06:52
Also das eine Loch auf dem Bild ist ca. 3mm im Durchmesser gewesen. ich habe das Loch mit einem Rundschleifer um mindestens das 3 fache ausgeschliffen Bis festes Material vorhanden) und dann mit Epoxidspachtel verschlossen.
Es muß wohl auch Osmose gewesen sein denn es riechte nach Essig.
Ich denke das ich das Kranke Material kpl. weg geschliffen habe.
Muß ich jetzt auf die Epoxispachtel noch Gelocat machen oder reicht der Hempel Primer ( 1K)?
Hits:	154
Größe:	103,2 KB
Alt 12.12.2011, 10:43
...ich bin da ja auch kein Experte aber der Verstand und die Vorsicht sagen mir, wo der Gelcoat an einer Stelle durch ist, könnte es in anderen Bereichen nicht anders sein.
In diesem Fall würde ich den gesamten AF runter nehmen und mir den Rumpf nochmal anschauen und dann alle Schäden beseitigen um ruhig schlafen zu können;).
Bernhard
www.B3-coatings.com
-innovation on top-
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:23 Uhr.
