Liebe Elektroexperten,
ich habe diese Jahr die eingebaute Lichtmaschine umbauen lassen, da eine Verdrahtung mit dem Drehzahlmesser nicht möglich war. Der Boschdienst hat mir daraufhin einen W-Anschluß eingelötet und ich habe die LM wieder eingebaut und nach Verdrahtungsplan an Drehzahlmesser als auch an die Batterien angeschlossen. Leider funktioniert weder das Aufladen der Batterien (einmal Verbraucher und einmal Starterbatterie) noch die Drehzahlanzeige (der Drehzahlmesser bleibt auf 0). Kann mir jemand einen Tipp geben, bevor ich das ganze wieder ausbaue? Danke und Gruß Hans-Jürgen |
- hat die Lichtmaschine einwandfreie Masse?
- gibt die Lichtmaschine irgendeine Spannung ab?
Gruß Ewald |
Ladekontrollleuchte noch OK?wenn nicht keine Erregung der LM kann man sich auch eine 4Watt Birne mit Fassung zwischen D+ und Batterie+ klemmen müsste dann leuchten,bei Motorstillstand und wenn der Motor auf Drehzahl kommt ausgehen. gruss hein
Keilriemen ist aber drauf, oder?
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon ![]() |
Also na,aber fragen kost ja nix ![]() gruss hein |
Hast Du die Betriebsanleitung des Drehzahlmessers richtig gelesen?Von alleine zeigt der nichts an,muss zuerst durch drücken eines Knopfes auf der Rückseite aktiviert werden,so war es jedenfalls bei mir.Mit diesem Knopf stellst Du auch die richtige Drehzahl des Motors ein,den Du mit einem optischen Drehzahlmesser überprüfen kannst.
Gruß Werner |
Guten morgen,
vielen Dank für die Tipps. Eure Punkte versuche ich einmal nacheinander abzuarbeiten. ![]() Ich melde mich zurück. mfg Hans-Jürgen
Themen-Optionen | |
