Alt 13.01.2012, 19:56
SLKBerlin SLKBerlin ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
35 Danke in 24 Beiträgen
Standard Plichtbeleuchtung über Persenninggestänge
ich frage mich gerade ob es spezielle Lampen gibt, die ans Persenninggestänge montiert werden können.
Bei meiner Rinker ist schon auf dem Gestänge das Toplicht montiert und die Leitung verläuft durchs Edelstahlgestänge der Persenning.
Momentan haben wir immer eine Akkuhandlampe angehangen und gut ist.
Vielleicht habt ihr ja nen Tip.
Gruß Michel
Alt 13.01.2012, 20:01
Benutzerbild von bada bing
bada bing bada bing ist offline
Henkers-Schlampe
Boot: Alpa Patriot 42
2.167 Danke in 580 Beiträgen
Vielleicht wäre es einen Idee,so ein Beleuchtung mit LEDs im gestänge zu realisieren !
Ich denke da auch schon drüber nach!
How Up do High Knee !
Gruss Malte
Alt 13.01.2012, 20:04
6.150 Danke in 2.323 Beiträgen
Hallo Michel ,
ich habe keine Ahnung was oder wie du dir das vorstellst.
Aber vielleicht suchst du ja so etwas
http://www.ebay.de/itm/5M-600-SMD-LE...item3a6bff42b8 (PaidLink)
Gruß Udo
Alt 13.01.2012, 20:19
Mit dem Led-Strip würde nicht funktionieren, da die Persenning das Gestänge zum größten Teil "umschlingt".
Dachte da an einen Cliphalter wie z.B. bei einer Fahrradlampe aber schöner und mit Stecker für eine Verbindung zum Bordnetz.
Manchmal wünscht man sich Produkte ,die es dann doch noch nicht gibt.
Schönen Abend.
Alt 13.01.2012, 20:25
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Bavaria 42 HT
946 Danke in 634 Beiträgen
ich hatte in unserer 2455 eine Lampe, die ca. 30 cm lang war und als Leuchtmittel eine 12V Leuchtstofflampe hatte (aus dem Caravan Bereich). An die Lampe einen entsprechenden Stecker. An der Lampe hatte ich auf der Rückseite zwei Clips angebracht, die man aus dem Baumarkt für Elektroinstallationsrohre nimmt. Die Clips hatte ich passend zum Gestänge gewählt. Damit konnte man die Lampe überall am Gestänge 'anclipsen'.
Viele Grüße von Jürgen
Geändert von jogibaer1509 (14.01.2012 um 08:56 Uhr)
Alt 13.01.2012, 20:31
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
2.949 Danke in 1.600 Beiträgen
Ab und zu mal bei Aldi schauen.
Ich hab mir da vor einem Jahr diese Werkstatt LED Lampe mit Akku und Ladeleitung für 12 V + Netzteil 220 Volt geholt.
Da sind die Kliphalter schon bei.
Ich hab 2 im Boot.
Der Vorteil ist auch das man die bei Stromausfall aus der Halterung nimt und im Sicherungskasten die Sicherung wechseln kann ohne im Dunkeln zu hantieren.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 13.01.2012, 23:39
Benutzerbild von Doral 185
Doral 185 Doral 185 ist offline
Boot: SeaRay 215 komplett umgestaltet
137 Danke in 94 Beiträgen
so eine 5m LED Strip haben wir auch, kanste gut auf passende Länge einkürzen, Stecker für Zigarenttenanzünder dran ( geh mal davon aus du hast sone Steckdose) und die Befestigung mit 3-4 Klettbänder ( gab es mal bei Aldi von 3M beidseitig Flausch/Klett 5m für 3 Euronen) um das Gestänge und gut.
Aufgewickelte 2,5 m sind nicht größer als eine Zigarettenschachte.
_________
Gruß Claus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:53 Uhr.
